Текущее время: 04 Nov 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Re: Увеличился расход топлива
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:16
Скутер: Nexus Street 50
GRO
Вечером фото выложу
funix
Фильтр был выстиран и высохший, ложил в обрезанную канистру (специально для таких целей), наливал бензин, не чистый а оставшийся от предыдущих промасляний, промакивал губку, и прямо сверху проливал немного масла, после опять промакнул и вывесил сохнуть :-x
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:43
В ощем масла наверное много и как результат повышенное сопротивление фильтра - богатая смесь получилась - повышенный расход.
Как бы надо не поливать, а держать готовую смесь в баночке и ей постаянно пропитывать, а не каждый раз разной.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 19:51
GRO
Комментарий к файлу: свеча
S6303277.jpg [ 134.59 KiB | Просмотров: 3666 ]
funix
Подскажи пропорции
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:01
Все советуют 1:10, но можно подобрать свою, я сейчас ушел от зависимости и ездию на сухом (2т), Эпикуреец на сухом и нескольких паралонках, чтоб разряжение было на 4т
Последний раз редактировалось funix 22 Nov 2010, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:22
dimkachel писал(а):
GRO
funix
Подскажи пропорции
РС бедная (по фото свечи). 3.5 литра у 150-ки на 100 км пробега, в холодное время-норма. Подними на одно деление стопорное кольцо на игле золотника. Можно попробовать поменять пусковой обогатитель, хотя это вряд ли, но если он даже хоть чуть не запирает вспомогательный канал, то расход увеличивается изрядно, а вот на слух практически не определишь (недозакрытие!)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:33
funix
1- масло
10- бензин?
VVV
Когда последний раз чистил карб, резиновое кольцо на клапане обогатителе было "пожеванное", если оно пропускает воздух, это может влиять?
Последний раз редактировалось dimkachel 22 Nov 2010, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:41
Да 1 масла 10 бензина.
На фото смесь бедная или свеча горячая, хотя бедная смесь при сгорании дает большую температуру, быстрый нагрев и увеличиный расход. Обогащай подъемом иглы.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:47
Подсос воздуха через эту неплотность влияет только на состав РС во время работы пускового обогатителя, т.е. в режиме прогрева ( как правило это незаметно). А вот если неплотно запирается вспомогательный канал иглой, то подсасывание воздуха будет обеднять РС.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:48
funix
VVV
Парни, что мне делать, поднимать кольцо или отпускать?
Поднимать или отпускать иглу?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:57
Иглу поднимать, стопор следовательно переставить на канавку вниз, ВВВ оговорился.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:13
Да действительно, оговорился. Стопорное кольцо переставить вниз, тем самым игла "поднимится"...Прошу прощения за дезинформацию....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 16:44
funix
VVV
Так если я подниму иглу, то ведь, по моему, увечится расход, а мне кажется что уже и так перерасход :005
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 18:24
По цвету твоей свечи видно что смесь бедная, обычно при этом провал при троганьи, перегрев двигателя и перерасход топлива. Если ты смесь обогатишь поднятием иглы, то будет меньше греться, меньше жрать и лучше заводится , и провалов не будет.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 18:40
Кроме сказанного , работа мотора на бедной смеси, чревата очень большими неприятностями, особено это связанно с перегревом мотора и возможностью поймать тепловой клин.....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 19:03
*OK* попробую.
А еще ФИЛЬТР ЗАМЕНЮ на чистый, не промасленный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
