Текущее время: 15 Sep 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил другой коммутатор. Вопрс: зачем?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 00:06
Djoni-111
смысл в том что замок зажигания сломан,там 4 провода.изначально соеденялись все вместе,все работало!после первого камутатора все вместе каратить стали,1-минус(зеленый)2-плюс(красн)3-на камутатор(черн+бел)4-забыл(не суть),
Честно говоря не понял, ты что минус с плюсом в кучу свернул что ли? Это же КЗ !!!
У кого есть приличная схема полтоса, цветная, может посмотрим что они там насоединяли?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 00:12
Djoni-111
Вот ты приколист.
Первое фото, бел.+чёрный останов замка зажигания.
И ты его соеденил с плюсом?
На кой Х?
Там с датчика приходит 5 вольт , а ты туда 12 подал!
 Заголовок сообщения: Re: Устроил КЗ и сжёг коммутатор.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 02:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у тс cdi зажигание, на dc-cdi никогда нету черно-белого проводка глушилки на замке зажигания
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 02:36
S.T.I.G.
Логично.
Но, если он подал 12 вольт на управление тиристором, то ничего странного, что он сгорел.
Видимо в новом коммутаторе не был установлен диод на глушащий вывод.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:23
Скутер: BM/Joi
я не сам их вместе смотал,когда купил мне литовец сказал что все провода вместе надо!он завелся(стоял АКБ),привез домой собрал завел без акб,горцанул и усё карачун..... :(
получается что на замке зажигания ненадо соединять черн+бел с красн(+)???зачем он тогда на замок приходит?есть схемка,а?у меня не палтос,а 150см,если это важно.......
как правильно,подскажите...... :'(
Последний раз редактировалось Djoni-111 22 Nov 2010, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:40
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:56
Скутер: BM/Joi
ну я вкурил,что назамке надо совместить красн и черн для включ зажиг,а для глушения разомкнуть и одновременно соеденить зелен и черн+бел........ :-[
вопрос:можно ли прозвонить комутатор,просто второй новый то невздулся,но идет цепь от зелен к черн+бел. :( ,наверно его закаротил,просто кратковременно вот и не вздулся???есть мысли?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:45
Скутер: BM/Joi
еще вопрос гложит,могло еще что-то выйдти из строя в ледствии смотки всех проводов на замке???и если знаете,то как это теперь выявить,проверить???
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
при выключенном зажигании соеденяються между собой зеленый и черно-белый., красный с чёрным разомкнуты.
при включенном зажигании зеленый и черно-белый разомкнуты, красный с черным замкнуты.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и подкинь любой, хотяб дохлый акб чтоб не менял реле регулятор и лампочки
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 08:18
Вообще то всё зависит от того, какой у тебя коммутатор. На CDI насколько я понимаю подается питание, так что если скут заводится без акб , это не CDI, это обычный коммутатор, ему питание не нужно,он сам его берет от высоковольтной катушки статора гены. У меня стоит обычный на 150ке. Ему замок черно белый провод садит на массу (вот и вся функция замка в отношении зажигания). У CDI замок будет делать то, что сказал S.T.I.G.
через пост выше, то есть размыкать глушащий массовый и подавать питание.
Поэтому сначала нужно знать тип коммутатора, его распиновку, потом подавать (или не подавать) на него 12В.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 09:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а если комут dc-cdi то на замке зажигания не будет черно-белого провода, и включаться коммутатор будет замыканием красного на черный, т.е. включением зажигания
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:13
Эпикуреец
CDI имеет отдельное высоковольтное питание от генератора.
DC-CDI питается от 12 вольтовой сети и без АКБ очень плохо заводиться.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:18
Эпикуреец
Значит ли это, что ему акб не нужна?
Что значит "очень плохо", искра есть? Или не вовремя? Или нет? Или плохая? Причина плохой заводки какова? Отключим фишку от выпрямителя-регулятора заведётся?
В любом случае ТС должен озвучить марку коммутатора.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:27
Эпикуреец
Коммутатору CDI, АКБ не нужна.
DC-CDI не заработает, пока не появиться питание.
Боюсь с кика не раскрутить двигатель, чтобы генератор смог обеспечить DC-CDI коммутатор необходимым током и напряжением.
Тут уже писали, что при отключении АКБ на тех же Аутлендерах, начинаються перебои в работе двигателя, вплоть до его остановки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 50
