Текущее время: 04 Nov 2026, 14:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка и сборка 2Т двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
под шестерней есть стопорное кольцо на коленвале, и перед шестерней тоже есть, онa с 2 сторон держиться стопорными кольцами,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:54
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
разбирал двиг от хонды аф 18, рабобрал довольно легко, никаких стопорных колец там нет, подшипники жёстко, нагорячую посажены в половинки картера а не на колено, в итоге разъединил таки половинки и вытащил колено, но, самое плохое было впереди....
когда стал пытаццо запрессовать новое колено обратно - ничо не получалось, колено ессно морозил в морозилке, подшипники грел феном, с горем попалам одну сторону запрессовал без помощи молотка, а вторую без его помощи уже не смог и собрамши таки мотор обнаружил клин шатунного((( колено просто не проворачивалось(((( накрутил гайку на строну варика и головкой с воротком таки прокрутил, вроде разработалось но понимал что это колхоз и неправильно....вставил сальники и ессна увидел смещение на прим. 0,5 мм со стороны гены, решил и так сойдёт, собрал-завел, завёлся!!! но с посторонним стуком мотора, поработал на холостых, работал уверенно, дал газу - заглох и боле не заводился, только стрелял в глушитель и были взрывы у выпускного окна, что это и почему - не знаю.
вощем стоит ща на даче неприкаянная хонда с мотором 72сс и неработающим двигом...
при разборе 139 мотора - вааааще никаких проблем не испытал, имхо 139 наголову лучше двухтактника.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну естессно на хонде и небудет стопорных колец, там привод маслонасоса от колена в обьеме кшм-а, а у ямахи под генератром, и то что подшипники остались в половинках двигателя означает что посадочные места на коленвале тю тю
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:22
Стаж: 2-й сезон
Над шестерней нет стопорного кольца, надеюсь под ней есть...
Блин, что то вы меня запугали... Значит без фена я ничего не сделаю? :(
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
шестерню поддень снизу чем нибудь, хоть плоской отверткой, а без фена нельзя сколоть двигатель, т.к. коренные внатяг посажены и на коленвале и в картере
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:27
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
S.T.I.G.
а вот и нет :-D
пасмари фоту колена хонды - они все продаются без подшипников, подшипники там (наскока я понял) мёртво сидят в картере, а на 4Т наоборот, крепятся на колене.
Хотя могу и ошибаться канеш, я 2Т в жизни эксплуатировал тока советский и очень давно, и он у меня даже не ломался(мотор), соответственно я его устройство наглядно не изучал...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:30
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
да, будучи в одном из сутомагазов+там же сервис, поговорил с механиком и он сказал что запресовывают обратно колено с помощью каких то "проставок", я пытался развить тему но его куда то позвали и он ушёл...ну и я его ждать не стал...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
sashok
а вот и нет, подшипники напрессовуються на коленвал, и далее коленвал запрессовуеться в картер,
колено продаеться без подшипников, для того чтобы пользователь сам выбирал какие ставить, как диск колеса идет без резины.
а у хонды посадочное на колене тю тю это привычно, если коренные клинят
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:51
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
S.T.I.G.
так ето ж ацкей гимор получается....там выпрессуй, тут запрессуй, и смари что бы при срубании старых подшипников колено не загнулось....съёмников то не все припасли... потом опять в картер запрессуй...
неееее, 139 однозначно проще, там хоть в картер ничо запрессовывать не надо :)
а обрисуй вкратце как правильно запрессовывать колено в сборе с подшипниками в картер?
Как я думаю - морозилка для колена с уже напрессованными подшипниками, фен для картера? Так?
Т.е. нужно настока разогреть картер что б подшипники туда "провалились"?
И нужно побырому стянуть половинки картера, да?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:33
Стаж: 2-й сезон
Мдааа... Чую зря я за это дело взялся.
Просто в молодости колол двиг от советской дельты, было очень просто, думал что и китайский не намного сложнее.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 17:57
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
sashok
да
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 09:20
Стаж: 2-й сезон
Вот, нашел статейку
http://scooter-news.ru/index.php?newsid=250
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 12:50
Стаж: 2-й сезон
А этот вариант хоть и опасен, но я по нему буду делать
http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=44
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 16:37
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Затем необходимо крышку с подшипником напрессовать на коленвал, используя деревяшку и молоток или же просто закручивая болты по очереди.
имхо это нереально сделать качественно, велика вероятность что щёки сожмуцо и заклинят шатунный....
грамотно описано в первой статье.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:21
Стаж: 2-й сезон
Буду надеется на свое везение :) Фена нет, а сделать надо
