Текущее время: 04 Nov 2026, 14:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Разборка и сборка 2Т двигателя
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:51
Стаж: 2-й сезон
Уффф... Расколол движок :)
Смастерил съемник из деревянного бруска, двух болтов, двух шайб, двух гаек и одной толстой резиновой прокладки.
Все снялось очень легко, и мне повезло, что подшипники остались в картере, я их оттуда просто выбил, слегка ударив молотком.
Шестерню маслонасоса пластиковую снял как говорил GRО , полил кипятком, потдел отверткой и спокойно снял руками.
Подшипник со стороны вариатора полностью рассыпался и его осколки попали в поршневую, поршневая убита, игольчатый подшипник пальца убитый, на свече отломан контакт.
Коленвал не имеет видимых повреждений, шатун впорядке.
Если хотите, выложу фотоотчет.
ВОПРОС:
Как проверить маслонасос?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 11:46
Стаж: 2-й сезон
Скажите плиз, как проверить маслонасос?
Я думаю, что просто так новый родной подшипник на новом тактике (ему 1год) из строя не выйдет.
Значит это либо масло не поступало, хотя подшипники были хорошо пропитаны маслом, либо масло смешал.
А может причина в другом?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 15:28
Стаж: 2-й сезон
Все, причину узнал, его сын (алкаш) по пьяне залил масло от газонокосилки, и еще 4т масло налил, а бачок был не пустой, там было хорошее 2т масло. Короче эта гремучая смесь наверно и убила подшипники.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 07:35
Стаж: 2-й сезон
Уррря! Форум работает и скутер я собрал! Немного обкатал, теперь надо отдавать хозяину. Мы договорились, что я всю обкатку сам пройду, но сегодняшний снег нарушил все планы, а жаль, на новом тактике ездить лучше, чем на моей колымаге.
Я сравнил сцепление, и понял, что мое давно пора менять...
Всем спасибо за подсказки, тему можно закрывать.
