Текущее время: 04 Nov 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь знающих людей,проблемка с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 11:45
Скутер: TIRREX FX-504
Здраствуйте собратья и сосестры,нужна ваша помощь.Проблемма как я думаю в настройке вариатора ,скутер с двигателем 139QMB,после замены поршневой с 62сс на 82сс пропала динамика разгона,тоесть если прибавлять газ постепенно,то скутер долгое время остается на месте а потом начинает по тихоньку трогаться,но если газ прибавить газ резко то чувствуется как бы провал(обороты быстро возрастают и потом скутер резко трогается с места.) С максималкой проблем нет после замены поршневой она возросла примерно 5-10км/ч.Вариатор сток.Может проблема в подборе с весом грузиков вариатора?Или что то надо мудрить с редуктором?
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый - не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь знающих людей,проблемка с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 11:58
Если резко трогается с места, значит динамика наоборот возросла.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 12:13
это да ,но появились провалы и при резком выкручивании ручки газа,такое ощущение как будто скутер кто то сначала держит ,а потом дает ему пенка и отпускает...а если газ выкручивать меделенно то примерно скутер трогается только тогда ,когда ручка газа выкручена примерно на 2/3 от всего хода ручки газа.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 12:20
Kosmobyblik
Почитай темы про установку 72-82 сс, и последующую настройку.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 12:53
Я читал но ни где нет ни чего конкретного ,видел статью где можно расчитать массу грузиков по формуле но у меня нет тахометра,а покупать набор грузиков разного веса нехотелось бы.может кто то уже ставил,какие грузы наиболее оптимальные для 82сс
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 12:57
Грузики практически не влияют на обороты старта. Хочешь старт с меньших оборотов- поставь более мягкие пружины сцепления. Если после старта скут начинает тупить поставь грузики легче на 0.5-1 грамм.
А вообще очень странно что после установки ЦПГ большего объема скутер тупит. Крутящий момент больше, мощность больше значит массу грузиков наоборот надо увеличивать. Ты карбюратор настраивал?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:08
Kosmobyblik
Тоесть про настройку карбюратора там нигде не писали?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:17
Карбюратор настроен и двигатель работает нормально во всех диапозонах.Где то я слышал что при постановке скутера на центральную подножку и на холостых колесо должно влегкую крутиться,так? но у меня колесо начинает крутиться далеко не на холостых.Может стоит поставить грузы легче?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:18
Ты видишь что тебе пишут? читай мой пост выше.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:23
Kosmobyblik
С какого перепугу, на холостых, колесо начнёт крутиться?
Ты сцепление перенастаривал, или ЦПГ менял?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:26
Сцепление не трогал. ЦПГ менял
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:30
Ну значит обороты такие же у тебя старта, настраивай карб.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 17:50
Стаж: ируюсь потихоньку
Судя из выше сказанного, карбюратор не настроен. Тебе нужно посмотреть нагар на свече на разных режимах, на холостых и малых оборотах с топливо-возушной смесью может и порядок, а вот на средних и высоких оборотах скорее всего заливает, но это можно увидеть только по свече (в домашних условиях). Проедься на скутере минут десять на средних оборотах, и сразу заглуши его не давая поработать на ХХ, выкрути свечу и смотри нагар, белая - смесь бедная, много воздуха, черная бархотистая - смесь богатая, мало воздуха.Потом,по результатам теста, играешься или с воздушным фильтром, или с главным жиклером, иглой если регулируется. Так же и для максимальных оборотов. На форуме ужетописывалось.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 20:51
Только не "много воздуха", а мало топлива. И наоборот, не "мало воздуха",а много топлива.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 21:19
Эпикуреец, тут кому как, бокал наполовину полон или наполовину пуст. Я подразумевал что, не трогая жиклера,увеличенная поршнеая втягивает больше воздуха, как то так. Но для начала, хотя бы цвет свечи надо знать, что бы понять чего не хватает и работает ли карбюратор правильно. *DRINK*
cron
