Текущее время: 22 Oct 2026, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 22:45
Сергей777
У меня такого желания нет. :-D
Мне и этой динамики хватает.
Кстати, ещё на родной поршневой, вынимал из вариатора три ролика, пробовал прокатиться.
Рычание есть, динамики нет.
Но это было слишком радикальное облегчение роликов.
Ну 3 если три ролика вынуть то будет значительный перекрут, мощности на этих оборотах маловато.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 22:51
Сергей777 писал(а):
Сергей777
Ну не скажи, обороты со старта были как раз в районе 7-8 тысячь.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 22:57
а потом они до скольки выросли?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 23:47
Вобщем по прямой на стоке двигатель раскручивался до 9 тысячь.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:10
ну 9000 об/мин это явно перебор для 150-ки.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:56
Ничего себе! Это ж сцепление как изнашиваеться?!
Да и перегреть двигатель легко. По варику(не совсем по нему, про сцепление), могу сказать в краце - спортивное сцепление схватывает с более высоких оборотов, чем штатное. Хорошо это или плохо? Ну для тЮнинха, хорошо. А для ресурса плохо.
Да и вообще прежде чем начинать разговор о трансмиссии и ее настройке. Нужно ознакомиться с графиками мощности и момента(конкретно ВАШЕГО мотора) а не сфирического-ваакумного 157-ого. Знать просто когда(при каких оборотах) мощность достигаеться и момент недостаточно. Нужны графики.
А то что мы делаем при тюнинге вариатора это по-сути, метод "научного тыка".
Кстати, такая идея-вопрос-предложение. Кто-нить пробывал ставить не "стандартные"(ака полигональные) грузики польза от них есть?
P\S Вот еще такую штуку нашёл забургом http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... acing.html
может такую штуку можно и на китайцев найти?
На Youtube, видел ролик про него. Такой варик установили на Атлантике 500, итог - разгон "зверзкий" а максималка упала на 7 км\ч! :-o
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:16
Сергей777
Кстати, есть желающие настроить вариатор своего 4Т скута на обороты ММ? и пружинки в сцепу пожоще ;-)
Читаем между строк,- есть желающие угробить побыстрее моторесурс своего скутера и жечь бензина вдвое?
Я например желающий тюнингнуть редуктор так, чтобы на нем был рычажок или кнопка для включения "крейсерской" передачи на трассе. В городе устраивает на стопицот, на трассе -мало передаточное число. Т.е. собираюсь на рыбалку ,повернул рычажок поехал 100км\час на МКМ мотора. Нет, катаюсь как есть ( МКМ до 80ти)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 11:28
Видел такой варик, извращение какое то. Смысл тот же-работает от центробежной силы, просто теперь вместо роликов какие то "палочки" которые застрять могут и их больше. Если разгон зверский, то просто сток варик не был нормально настроен.
А вот отсутствие реальных графиков мощности на 150-180сс это конечно большой минус для правильной настройки вариатора.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 09:49
Сергей777
Ну дык надо кинуть клич(создать тему) 11тыщ народу, мож у кого и есть.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 10:42
Эпикуреец писал(а):
Сергей777
Думаешь кто-то из форумчан загнал свой скутер 150сс на диностенд? :)
Сомневаюсь я...
Может ты тему и создашь? все таки 4Т тебе ближе нежели чем мне :)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 11:38
А мне оно зачем? Я ничего ломать не собираюсь, не пацан с дурными идеями. Меня всё устраивает. И расход и разгон и скорость.
Не надо на 4Т дай на 2Т.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:16
График 157 двигателя, если верить этим данным:
7.jpg [ 44.24 KiB | Просмотров: 3100 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:42
GRO
Что то я по ссылке графика не вижу. Точнее плиз.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:59
Спосибо GRO, за график. Но мне кажеться что он будет скорее отражать реалии именно для джайлингов, но не для всех остальных десятков производителей. Уже были на форуме темы, и обсуждения что стоковые скутеры с одинаковыми моторами. Ведут себя по разному, у одних они едут 100, у других так и наравят встать на заднее колесо при троганьи сместа (как раз такой был у меня).
Что видно из графика? У 157-ого, аж, 11 н.м, не плохо! А вот мощность, ужос... Момент, выше мощности. Однако, той же "водянке" 150сс, с теме же 11 н.м(нет даже меньше у мой бывшей хонды, момент был 10 н.м), но с большей мощностью. 157-ой сливает во всем.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:37
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Что это за график такой? По нему при 5000 об/мин (исходя из момента 11 Н/м) моща аж за 60 кВт зашкаливает! :)...
С Уважением, Collins-.
