Текущее время: 02 Nov 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: поставил авто усилок - первые впечатления.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 23:18
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Вобщем как и многие у нас, решил сделать музыку на "мото"усилках, купил сразу два - на перед и на саб. Ну с сабом - я быстро понял что погорячился=), но на 13е колонки думал хватит.
Колонки - герцы 13-е, разнесенка, врезал в полик. пищалки - вверху
0777.jpg [ 93.07 KiB | Просмотров: 8815 ]
Вот насколько эти колонки легкие на отдачу, с мотоусилком (TELI-06)они играли так погано, что поставил обычный авто усилок. Место искал долго - не хотел чтоб он мешался при обслуживании движка, тем более не хотел чтоб он занял унитаз - это святое).
нашел классное место - там где у нормальных людей радиатор стоит.
1.jpg [ 65.29 KiB | Просмотров: 8815 ]
2.jpg [ 75.38 KiB | Просмотров: 8815 ]
Осталось тока в щитке нижнем все дырки закрыть, чтоб не пылился и не мок
0769.jpg [ 87.1 KiB | Просмотров: 8815 ]
0770.jpg [ 82.23 KiB | Просмотров: 8815 ]
Играет - как и должен, 2x60Вт RMS это с кинтерами не сравнить. Басы срезал слегка - пластик, в который колонки врезаны - не особо вибрацию держит. Теперь самое главное - питание. Подключил тупо к аккуму через 10А предохранитель (в штате 25А) пока не сгорел - значит больше 10 А даже в пике не жрет. При средней громкости разница заряда на вольтметре почти не заметна, на макс. громкости, особенно если басов много, иногда просаживается где то до 13 вольт ( моргает в такт музыке), но вобщем проблем с зарядкой акума нету. Музыку слышно (в шлеме или без не особо важно) вплоть до 90км/ч. Хотя уже после 60ти - это уже не музыка а хрен знает что, верха сдувает, низы - глушатся на общем фоне. народ вокруг не понимает откуда музыка - орет дико, откуда - не сразу ясно) Конечно, если поставить нормальные ящики для колонок - будет лучше, но я не хочу, чтоб музыка как то выдавала себя, и мешала основному использованию скутера, поэтому не стал ставить саб или убирать акустику в зад вместо кофра, сомневаюсь что на ходу услышишь хороший звук сзади=).
 Заголовок сообщения: Re: поставил авто усилок - первые впечатления.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 11:24
Скутер: WinD
Я так понял, что мотоусилки на свалку, а авто усилок теперь один стоит в переди (Аригинальное место расположение, я бы тоже туда затискал :-D )!
Если не секрет во сколько обошлась вся акустика?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 22:29
скоро усь сдохнет место для него не там...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 23:41
Скутер: Stels Tactic 50 & Kinlon JL50QT-15 - 82cc
Стаж: 2 сезона
Месяца полтора назад поставил аналогичный усилок, запихнул под сидушку, подключил напрямую без предохранителя - все работает... Динамики врезал Mystery 10см (хотел побольше поставить да места на моем тактике нет для них) Играет так себе, иногда пропадает звук, с чем связано - хз... думаю причина в самих колонках...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 09:53
Стаж: с 10 лет
Пока не сдохло ничего) да и с чего ему дохнуть, если там чисто и сухо? Скутер регулярно мою из шланга. В машинке усилки в некоторые зимы снегом обрастают и ничего - живут себе.
Цена вопроса - усилок 1200р (в ашане). колонки - не помню, ну штуки полторы две, не больше. плюс мелочевка типа проводов - еще рублей 300. самое дорогое это мр3 плеер в данном случае, но у многих он и так есть, его ж не надо намертво к мопеду крепить.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 21:30
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
вот примеры установки авто усилков. и проблем никаких, и поет громко:
http://car-music.cc/foto/work2.php
http://car-music.cc/foto/work3.php
http://car-music.cc/foto/work5.php
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 22:54
Скутер: Stels Vortex 50
А как аккум держит? :)
И расскажи про усь поподробнее пожалста :)
Хочу себе вместо магнитофона поставить+саб к нему :)
Red&Black
vkontakte.ru/id18224711
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 02:19
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
я себе на скутер ставил саб в унитаз+ колонки в бардачок, усилок делал знакомый (схему брал в нете на авто сайте), качеством был доволен...
... пока не произошло кз +попалса **ровый предохранитель который не перегорел из-за чего потащил проводку и електро оборудывание на тот свет
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 10:27
Стаж: с 10 лет
Акум нормально держит, я ж написал про напряжение. А усилок - даже не знаю че про него такого сказать - критерий выбора был одын - цена=) т.к. не был уверен что получится его воткнуть. обычный авто усь. из "нужных" регулировок - срез низов, для мелких колонок нелишняя фишка. Есть подьем басов, но это скорее для саба нужно (там есть срез и для саба, с регулировкой). Вобщем дешевенький но пристойный усилок. подозреваю что и в машинке он будет неплох, уж лучше магнитолы полюбому, есть и 4-ех канальные версии этой супры.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 10:33
Стаж: с 10 лет
Вот по этому лучше питание напрямую к акуму тянуть. если будет КЗ, то штатная проводка не пострадает.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:40
+1
Я сразу напрямую делал и небыло никаких проблем :) 8-)
Думаю двух каналов с головой хватит :)
А там выходы есть?
Red&Black
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:57
Стаж: с 10 лет
West333
я уж позабыл) но может даже и есть http://avtogotovo.ru/usilitel_supra_sbd-a2130. две пары тюльпанов, 2 на вход и наверно 2 выход
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:00
Стаж: Динамичный
замыкание случилось в габарите, питание было напрямую. Потом ставил аналоагичную конфигурацию (с кучей предохранителей(5 шт))всё ок.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 09:30
Магнитчик
Ток потребления не мерял? Надо бы измерить и засечь время за которое он усадит аккум до критического 10,5в состояния. Просто для себя , чтобы не переборщить. Место установки меня лично озадачило, там же грязь песок и вода летит прямо на коробку усилителя. С МР3 не понял, зачем он нужен если любой телефон играет. Можно просто отрезать наушники и поставить разъем. А есть ещё приблуды через блютуз играют, там и разьема не надо.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:19
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец
Ток не мерял, но вместо штатного 25А предохранителя воткнул 10А. и его хватает, т.е там не такой прям большой ток. Когда еду, постоянно поглядываю на вольтметр, на максимальной громкости (это уши вянут, когда ветер не глушит), начинает сажать, как быстро - не знаю, не доводил до этого. А на стоячем=)) мопеде, громкость маленькая, часа 2 точно играет и потом заводится без проблем (кик у меня снят).
Насчет грязи - фото голого усилка - это со снятым щитком, там вообще пластик его целиком закрывает, все щели и дыры в нем я заклеил. И больше некуда его ставить оказалось, кроме унитаза конечно).
МРЗ - да, частенько с телефона слушаю, но просто уже есть хороший плеерок, он играет по крайней мере лучше нокии икпресмузик по качеству, дольше держит при этом зарядку, и в нем большие кнопки, удобнее управлять. (боковую качельку громкости на нокии в перчатке не ткнешь) ну и памяти поболее в нем. на руль его в прозрачном футляре вешаешь и все, вполне удобно.
"обычная" не музыкальная нокия в режиме музыки садит батарею часа за 2, это не удобно, и у многих ограничение по памяти - карточки больше 4 гиг не читают.
Блютуз - игрался в машинке, в плане звука жесть полная оказалась, даже речь погано передает, и у моего телефона тока моносигнал.
