Текущее время: 17 Oct 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не заводится 139qmb,проблема с клапанами.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 15:23
Скутер: Corsa
привет всем
проблема не заводиться китайский скутер 139qmb,ехал на максималке двиган заглох и больше не заводился,до дома тащил его на себе,потом чистил карб,проверял электрику,проводку все что можно,искра есть,бензин есть,свеча новая,катушка зажигания новая,за месяц до этого регулировал клапана зазоры все по инструкции,после этого заводился без проблем около месяца,сейчас схватывает и сразу глохнет,больше признаков жизни не подает,денек постоит и опять схватывает,глохнет и все
вопрос может проблема с клапанами,клапан зажало или что нибудь в этом роде?
подскажите кто что думает,первоочередные действия,что делать чего смотреть?
Пожаловаться на это сообщение
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 139qmb,проблема с клапанами.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 15:54
У меня было такое,открой клапанную крышку да посматри,зазоры померь,
форумчан-телепатов сейчас нету,так что давай сам..
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 16:07
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А что тебя навело на мысль,что это именно клапана?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 16:15
Скутер: Corsa
потому что проблема возникла после регулировки зазоров,но не сразу,а примерно через месяц,сразу после регулировки ездил без проблем
а если залип(пригорел) впускной клапан значит что бензин в цилиндр не поступает,я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 16:31
Сергей929
У меня было такое,у меня болт раскрутился,который регулирует зазор.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 16:40
Скутер: Corsa
EkaT_Resp.POMA писал(а):
Сергей929
спасибо за советы,жду еще
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 17:08
Дак чего ждать то,пошол бы лучше открутил 4 боллта клапанной крышки да посматрел в чем дело :)
Вот если бы там было все нормально,и он бы всеравно не заводился вот тогда бы стоило уже спрашивать и ждать советов)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:40
Сергей929
Если заводится, то проблемма явно не с клапанами.
Проверяй уровень топлива в карбюраторе.
Проверяй искру.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:49
Сергей929 писал(а):
привет всем
Свеча- может быть новая, может быть старая... Любая свеча должна отвечать требованиям, это зазор между электродами... это малые потери в изоляторе... и главное свеча должна давать искру как в атмосфере так и под давлением!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 00:18
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
у меня такая беда была из-за прогоревшего клапана.
Крутит бодро, схватывает, клапан греется,зазор увеличивается в трещине, и все глохнет...
Проверь компресию для начала....
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 00:20
Компрессию - надо проверять на здоровье (не ваше)
Все остальное бред!
Пиши вдумчиво и логично.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 11:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сколько уже написано: не заводится
1 Искра
2 Топливо
3 Компрессия
В зависимости от симптомов и ремонт или регулировки.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 12:22
Если трубка вакуумного клапана слетела или плохо сидит или треснула, тоже заводиться не будет.
1. бензин не будет попадать как надо в карб.
2. Разгерметизация коллектора.
Твой симптом на 90% попадает под эти дефекты.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 15:58
Скутер: Corsa
вакуумная трубка это которая идет из впускного коллектора в топливный кран(она в порядке),или какаето другая...откуда и куда идет и за что отвечает ???
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 19:32
Ответь на вопросы.
1. Когда (лето, осень, зима, весна) произошла остановка двигателя?
2. На каком режиме (ХХ, средние обороты, высокие обороты) остановился мотор?
3. Заводился ли после остановки и если да, то, как работал?
4. Когда последний раз проходил ТО и какой был объём (что делал)?
5. Что уже проверено ?
