Текущее время: 15 Sep 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:52
Что ты ножку показываешь! Надо посмотреть как вращается выходной вал!!!!! Посмотри внимательно, равномерно-ли идёт вращение его (особенно при изменении положения ручки "газа") или есть "рывки" при вращении...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:12
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
понятно
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:15
Konst
Теперь сними ремень вариатора, и проверь без ремня.
Затем без вариатора.
Если не пропадёт - беда в двигателе.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:18
Стаж: 38-36=2 лет
вал как влитой, а вот когда стал сливать масло из редуктора, чтобы ремень смотреть, то пошло чистое молоко, пена словом, очень мелкая, взбитая фигня такая.
Это наверное не очень нормально, а, кто менял по горячему масло редуктора, есть опыт у кого?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:23
Стаж: 38-36=2 лет
GRO общий ход мысли ясен, завтра продолжу, спасибо за советы, прорвемся.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:36
Предположу частичное разрушение шестерён в редукторе, в следствии масляного голодания из-за некачественного трансмиссионного масла......
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:37
Вскрытие покажет... это частный редкий случай!
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 23:12
Ahamay!
Каша , о которой ты говоришь, возникает не от моих терминов, а от твоего непонимания онных....По другому объяснить можно только на пальцах или применяя язык жестов папуасов ....Если тебе не нравится технический язык, то ты зашёл не туда, тебе надо на поэтический форум....
Вообще-то я тебе тактично намекнул на то, что прежде чем употреблять такие слова как сила инерции которая уравновешивается каким-то коэффицентом, неплохо бы ознакомится со смыслом тех слов которые ты произносишь. Некрасиво это и неграмотно. Читать технический текст приятно только тогда, когда все четко, понятно и обосновано.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 23:37
Ahamay!
Для начала надо бы тебе узнать, что такое сила инерции:
Сила инерции, векторная величина, численно равная произведению массы т материальной точки на ее ускорение w и направленная противоположно ускорению. При криволинейном движении С. и. можно разложить на касательную, или тангенциальную составляющую Jt направленную противоположно касательному ускорению wt, и на нормальную, или центробежную составляющую Jn, направленную вдоль главной нормали к траектории от центра кривизны; численно Jt = nwt, Jn = mv2/r, где v — скорость точки, r — радиус кривизны траектории. При изучении движения по отношению к инерциальной системе отсчёта С. и. вводят для того, чтобы иметь формальную возможность составлять уравнения динамики в форме более простых уравнений статики .
Теперь изучаем термин Коэффициент трения он же коэффициент сцепления (для трения покоя)- отношение указанных сил трения к нормальной (перпендикулярной) относительно трушихся поверхностей прижимающей тела силе (нагрузке). Для параллельных земле поверхностей очень часто эта нагрузка - вес.
Теперь соединяем эти понятия и получаем то, о чём я постарался рассказать простым языком. Неужели и сейчас не понятно.....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 09:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по описанию похоже на водно-маслянную эмульсию.
а ты масло которое сливал , еще не вылил? если не вылил то перелей в какую нибудь прозрачную посуду , пускай постоит сутки , посмотришь расслоится ли у тебя масло на масло, воду , грязь.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 13:34
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
при 30-40 км.ч. и у меня была вибрация, весь скутер трясло, проблему устранили заменой роликов вариатора (разный вес за счет износа).. а вот что пятится назад так это от горизонтального положения поршня)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 13:56
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
А почему тогда только у него? :) пятится он от того что не здоровая вибрация в двигателе.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 14:09
Стаж: 3 года.
Пятится и у меня когда большие обороты, так-же пятится и у соседа у него новый скутер..
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 18:28
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
у всех пятится :) тем- более если есть не хорошо закрученные части скутера(бензобак или двигатель например),которые от вибраций,создаваемых цпг тоже начинают "вибрировать", как неплотно закрученный пластик на руле дребезжит на оборотах да и вообще на боковой подножке руль дребежжит весь аж в глазах порой расходится.А весь пятится назад еще из-за гладкой поверхности на которой стоит...У меня подножка центральная формы "лапки" и если скут на ней на асфальте стоит и дать газу как следует, то подножка аж в асфальт зарывается
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 19:00
У меня на средних оборотах ползет влево. Я думаю ничего страшного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
