Текущее время: 03 Jul 2026, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:03
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Спасибо ! Буду пробовать! Как перепояю отпешусь)))))
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:05
Off topic:
пеши пеши :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:16
Стаж: 3-й сезон
Блин я тока что глянул у меня реле регулятор 7 контактный !! На одной фишке 3 желтых а на другой зеленый красный и черно белый! Пойдёт такой???
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:28
я 6 нащитал :) отупел под старость лет что ли?
Подойдет
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:34
Стаж: 3-й сезон
Я просто фото с инета взял ! А у меня 7 контактное как выше писал!
Подскажи а куда чёрный провод от генератора девать?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:43
Черный с генератора есть масса на комутатор, нужен обязательно, его не торгай, так же как и черно-красный.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 23:15
Стаж: 3-й сезон
Скинул схемку сам рисовал посмотри всё ли правильно на ней)
Провода от генератора если не понятно: сверху вниз
Зелёно-красный
Белый
Чёрный
Чёрно-красный
Сине-белый
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 06:08
Все правильно, только почемуто был черно-белый провод, а стало черный и белый :-D
Если действительно так то нужно выяснить что за белый провод, да и черный заодно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:43
Чемпион
Что-то ты нетак нарисовал.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:56
Да нет, все правильно, загвоздка только с регулятором. Нужна распечатка РР, таких мы не встречали. А 6-и проводный так и подключается.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 13:48
Стаж: 3-й сезон
Блин где же найти эту распечатку???
А прозвонить не как нельзя?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 15:19
Я делал тему с вопросом про 7-и проводные и 8-и проводные реле-регуляторы которые продаются в скутермаге, к сожалению туда меня и послали :(
Можно конечно методом тыка прибором прозвонить, то есть подключить желтые к генератору и померить на выходах напряжение на разных оборотох, сопоставить результаты и вичислить какой провод куда. Но это нужно делать тебе :)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 22:26
Стаж: 3-й сезон
Ладно я лучше куплю новый 6 контактный! А если 5 контактный то подойдёт?
Хотел ещё уточнить на счёт провода который надо отпаивать от гены и соединять с белым !
Всё ли правильно описанно ниже? Вызывает сомнения какой конец отпаивать силовой или регулирующей обмотки
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 23:01
Стаж: 3-й сезон
Красной стрелкой указанно место соединения конца силовой обмотки с концом регулирующей обмотки + Зелёно-красный провод
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:37
5-и и 6-и контактные подойдут, только нужно посмотреть на провода.
На картинке в общем все верно, регулирующая просто не используется, с одной стороны она выходит на массе, с другой просто болтается провод или остался припаян на старое место.
cron
