Текущее время: 30 Oct 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Искра
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 09:52
Может я конечно не туда обращаюсь, потому как вопрос у меня по двух тактному японцу (yamaha gear). Но думаю знающим всеравно китаец или японец, все они практически похожи (железка она и есть железка).
Вообщем перестал нормально работать, заводится и глохнет, свечу вытащишь (она мокрая) прочистишь и опять заводиться и глохнет. И ни это даже самои интересное, а то что когда я хотел проверить искру на свече и просто включил зажигание (не крутя стартером) на свече методично, с равным промежутком времени, проскакивает искра (примерно 2 раза в секунду).
irbis is50
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 10:16
В отличае от большинства скутеров на ямахах зажигание сделано от постоянного тока , поэтому это нормально. Конденсатор заряжается от аккумулятора и не дождавшись сигнала от датчика после полной зарядки сам разряжается на свечу.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 10:25
Неужели действительно так? :shock: Хорошо бы, а то я уже подумал что на коммутатор попал. :lol: Первый раз с таким сталкиваюсь и отец говорил что у них на работе на волге (двигатель работал с беребоями) тоже такое было, пришлось менять коммутатор и все прошло.
Значит остается либо свечу менять, либо я масла в бак перебухал.
irbis is50
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 13:51
К сожалению это мои логические домыслы,т.к. с Ямахами дело не имел, но то что в отличае от других скутеров зажигание Ямахи работает от постоянного тока, как на автомобиле - это точно. Ты покрути двигатель стартером и посмотри - искра на свече должна образовываться очень часто, почти не гаснуть пульсируя. Если так- то зажигание целое. А вообще в москве достать новое не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 14:44
Я тут вспоминал, когда то давно я же проверял на нем искру и такой ерунды (см. выш.) я чего то не припомню.
Да достать не проблема, заказом из японии за 250 уёв. :shock:
Кстати а не кто не занимается их диагностикой и ремонтом, может есть знакомые?
irbis is50
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 15:33
А что в нем такого особенного, что стоит 250 у.е. Чем он отличается от остальных Ямах 50сс. На сколько я знаю они довольно универсальны и везде в запчастях различаются на 5 и 6 проводные и ни слова на модель.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 15:38
А мой на восемь контактов, будь он не ладен.
Вот я и ищу кто в электронике шарит.
irbis is50
