Текущее время: 16 Sep 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: помогите с 2т скутером
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 19:11
Скутер: Stels Vortex50
У меня такая проблема. Зимой поменял поршневую с полтинника на 72 куба, поставил больший жиклер все настроил как надо. после того как выехал, обнаружил что он плохо разгоняется от 0 до 40, но после 40 едит так, как-будто ни какова сопротивления не испытывает. помогите разобратся что не так, стоит фнс. я думаю на ремень, он 9800 прошол. кто сталкивался или прост знает напишите оч надо............
 Заголовок сообщения: Re: помогите с 2т скутером
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:49
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
ролики варика наверно заменить надо на другогой массы
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:59
Стаж: с 12 лет
фнс убери или цпг менять скоро опять
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:27
Ремень надо заменить уже просто из уважения к старости. Если после замены ремня ситуация не улучшится - настраивать трансмиссию заменой грузиков на более лёгкие.
Двухтактный двигатель - такая хитрая штука, что чем больше у него мощность, тем в более узком диапазоне оборотов он её выдаёт. Если 50 кубов более-менее тянут на средних оборотах, то 70 на средних уже не могут, а работают только на высоких. Высокие, очевидно, при текущей настройке вариатора начинаются с 40 км/ч.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 04:15
John JACK ты прав, у меня так и получается, и самое главное забыл у меня груза стоят тяжелые я менял в том сезоне, потому что скутер мало разгонялся))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 04:18
тимыч а с чего ты взял что фнс плохо влияет на двигатель????если он пропитан специальной пропиткой, то я не думаю что он загнет цпг.........
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 09:57
Блажен кто верит.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 12:04
GRO я не понял твоего ответа, расшифруй.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 12:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
[[Andrew]]
верь и дальше что от пропитанного фнс поршневая не здохнет..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:26
[[Andrew]] я тоже менял в прошлый год и тоже такая проблема. В результате для выравнивания низов, я посадил верха вариатором, т е перевел бешеную тягу на верхах в скорость, а для устойчивой работы на низах даже пришлось вернуть на место Г патрубок фильтра, причем с длинной флейтой. Более менее все выровнялось, но все равно низа слабоваты, на уровне полтоса.
Уж если ты и жиклер с фнс поставил (стелал скут спорт), то и ездий теперь как на спорте, не меньше 40 :-D
Такова жизнь и сущность 2т двигателей. :(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 23:22
Скутер: Stels Tactic 100
А никому не пришло в голову посоветовать человеку другие пружины сцепления чтобы был старт с более тяговитых оборотов. Лично я так у себя убрал провал и получил сильную тягу и скорость. Только у меня вопрос. А зачем фнс пропитывать?)) Это ж фнс. Жертвуешь ресурсом взамен на мощность. Пропитанный фнс = непропитанный сток фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 23:58
Малые обороты от 10 до 40 км/ч никакими пружинами не исправишь. Сцепление работает только до 5-10 км/ч. Пропитывать ФНС надо для того, чтобы он таки выполнял свою функцию фильтра, скутер таки не гоночный аппарат с обслуживанием каждые несколько моточасов.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 05:01
я вчера подходил к мотокроссникам, они говорят если фнс промывать раза 2-3 в месяц то движок будет нормально ходить...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 05:09
Я покатаюсь на скуторе он прогреется хорошо, остановился пока ходил в магаз он стоит остывает, поршневая за 2 минуты уж точн не остынет до холодной, а потом када сажусь и стартую он с места выдергивает как будто меня вообще не чувствует, чуть проехал и все, я вот думаю что это скорей всего ремень, он реально может остыть за 2 минуты, ппока он холодный он жесткий и из-за старости не мотается, а как прогреется он становится мягче и начинает ходить, и еще такое после 7000 у мя начилась вибрация при старте на горячую, варик же может из-за старости ремня пробуксовывать????
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:23
За 2 минуты у тебя остывает обогатитель и ты стартуешь на обогащенной смеси. Посмотри на цвет свечи. Если серая, значит мало топлива. Должна быть светлокоричневой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
