Текущее время: 23 Oct 2026, 15:58
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 13:36
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
что делал до таго как такое началось?или просто после зимы?ты стартер трогал(разбирал)?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 14:02
Скутер: Guowei GW 50 QT E-1
ещё тем летом стартер перестал работать( контакт почистил нормально стал крутить), но мотор не заводил, вытащили бендикс, а зубчики все стерты, вот купили на днях новый бендикс вставили и та же самая фигня
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 19:32
если стартер разбирал-то мог собрать не правильно(крышку на 180 град.развернуть)и крутить начал в обратную сторону,сними крышку вариатора и смотри в какую сторону крутит
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 11:56
Скутер: Storm LH 50QT-6
Serega Solovyov я стартер разбирал. В какую сторону должен крутить
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 12:25
ага Спасиб, можеть и правда что то не так собрали, попробую перебрать стартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 19:29
Serega Solovyov
спасибо. Перевернул крышку на 180 градусоа и всё ок
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:42
Саму крышку надо переварачивать или весь стартер?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 11:19
qpJIaqpU только крышку на 180 градусов
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:10
Все сделал как было сказано, теперь он крутит шестеренку ( на рисунке показано) , но мотор не заводит, такое ощущение что ему можщности его завести что ли не хватает
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:42
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
qpJIaqpU
проверь контакт на массу. попробуй протянуть новый провод, более толстого сечения.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:58
заряди аккум,проведи массу напрямую под болт стртера
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 20:48
да наверное надо контакт проверить.....завтра займусь этим спасиб за совет
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 06:09
qpJIaqpU
Советую почитать:
viewtopic.php?f=104&t=25933&start=15
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:44
Скутер: honling titan 139QMB
парни, объясните пожплуйста наконец как правильно установить кик-ктартер??? надо ли чё натягивать или нет???
4-тактный скутер
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 11:24
Скутер: Racer FT50QT-10 Challenger
Ребята,нашел причину!!
У меня в левой крышки двигателя деформировалась втулка,поменял-заводится отлично!!!
