Текущее время: 07 Nov 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: проблема с кикстартером
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 17:55
Скутер: UMC um49qt-2
Скутер um49qt-2
Случилась такая проблема с кикстартером,завожу скутер с ножки и тут ножка заклинила и застряла внизу и в верх не поднимается ,смотрю где сама ножка прикручивается весь механиз шетается картинка ниже.Снял крышку смотрю вроде всё на своих местах ставлю всё на место нажимаю на ножку она как то тяжело ходит даже заедает а обратно не возвращается пробывал смазать не помогло она на половину возвращается и всё.что может быть?
Комментарий к файлу: Картинка не с моего скутера
image383.jpg [ 38.63 KiB | Просмотров: 4154 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с кикстартером
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:37
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
сработался твой "механиз"
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:38
всмысле?что заменит надо пружину?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:40
Скутер: baotian bt49qt-12
Стаж: c 2009г
стопорную шайбу смотри,при необходимости поменяй!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:52
а кто иожет подсказать как должен быть собран механизм кикстартера?? а то ножка назад вообще еле отходит!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 17:33
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
Знакомая вещь! У меня такая же фигня была! Я что только не пробывал делать все не получалось, так и пришлось меня всю крышку.
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 17:51
Там стоит пружинка если ножка еле отходит имеет смысл все разобрать, помазать там солидолом или чем то наподобие) и заново собрать там еще пружинку надо "как бы"натягивать)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:31
проблема решена заменой пружины возвратной
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
