Текущее время: 27 Oct 2026, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:27
Скутер: venta
korobovs1 писал(а):
пробовал менять и пружины, ставил более жёсткие думал чтобы схативало на больших оборотах.тоже самое :(
а обороты набирает как?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:46
korobovs1 писал(а):
в чём может быть причина скут почти не едет.поршневая в норме,грешу только на сцепление.даже рескнул без масла немного проехать, никакого толку скут еле едет *HELP*
Скорее всего умерла поршневая, из-за качественной смазки.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:51
Скутер: venta
Вот вот, у меня поршневая убита и скутер даже трогаться не хочет, только с пригорка.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 Apr 2011, 06:05.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 12:13
Скутер: Reggy
murcheg
Была такая бяка у меня-смотри кик стартер, даж точнее стопорную шайбу на валу, такое чувство, что у тебя зубчатый сектор в мотор уходит и стопорит там всё нафиг, второе что глянь-гайку на коленвале, мне новую гайку после замены сцепления пришлось вручную напильником подтачивать, чтоб не цепляла.
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 15:56
Скутер: NAVIGATOR
у меня возникла новая байда, скут заводится нормально но работает только на подсосе.на подножке обороти набирает нормально а как ехать давится и без подсоса глохнет :'(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 15:59
Скутер: NAVIGATOR
компрессию проверить нечем но по ощущению когда нажимаю на кик стартер сопротивление нормальное.(по сравнению с япошкой в которой новая поршневая а по ощущению убитой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 21:34
Скутер: venta
А как себя чувствует лепестковый клапан? Скоро мне придет цилиндр, сделаю я себе хорошую ЦПГшку будем вместе проблемку искать, но всёже это из-за слабой компрессии
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 08:21
Скутер: Stels Skif
Стаж: 3 год
А у меня тоже такой скут был, чистый Джяпан СУЗУКИ БАРА! Я тогда малой был, лет 13-15 мну было. летал он у меня 55км/ч, причем набирал уверенно а потом по ходу ограничитель в камутаторе срабатывал и он так ууууу... до 52 потом опять 55. он у меня в наводнении утонул, но до воздухана вода не дошла(а он там высоко почти на уровне сидушки) и потом я его раза с 10 киком завел и ездил, потом был благополучно продан за 7,5 т.р. и до сих пор я его иногда вижу у себя в городе, какая то тетка на нем рассекает, вообщем неубиваемая модель. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 10:20
А у меня до сих пор есть YAMAHA PASSOL2 82го года выпуска. Почти в идеальном состоянии! И тоже цепник! Поршневая до сих пор родная, да он весь в родне, ваще прикольная штука. Он реально едет 70км\ч!!! я правда его жалею, он у меня дома в комнате стоит, как раритет, выезжаю на нем максимум раза два за сезон, так, вспомнить молодость)))
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 12 Jun 2011, 11:25.
Причина: Офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 16 Jun 2011, 17:46.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 09:58
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
:001 всем привет=)не стал перечитывать весь форум.
у меня скутер warrior mtr 50qt двигатель 2Т цепной(1E39QMB)
не заводится,свеча мокрая постояно,бензин менял с зимнего на новый.завелся секунд на 15 и заглох,больше не получалось завести.что делать?летом в конце августа худо-бедно он еще ездил а теперь нет...помогите пожалуйста.
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:23
Искру проверь, замени свечу, сделай зазор на свече поменьше, подергай без свечи чтоб дерьмо все вылетело, проверь компрессию. Заводи. При запуске пробуй разные положения ручки газа. Если льет можно временно отключить подачу бензина в карб. Если двиг нормальный то где то схватит, запомни где и при каких условиях, туда и копай.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:40
Стаж: 7 лет
Это все я уже пробовал.сделал на свече зазор побольше когда чистил и убавить забыл вкрутил и он завелся секунд на 15 и заглох.больше не заводился.
