Текущее время: 15 Oct 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 00:27
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Промывала,прочищала,продувала.А он всё равно не хочет работать.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 00:31
А проблема точно в нем?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 00:36
Стаж: 3года
Да 100% в нём!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 11:55
Стаж: 5 дней
натуся
Я так понимаю,что Вы,рабочий карб сняли с рабочего скута и поставили старый,после чего скут не завести?
В карб бенз поступает,в фильтре он есть?
Из карба в камеру сгорания бенз идет,свеча мокрая?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 15:18
Стаж: 3года
Всё,разобралась!!!Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 17:07
Стаж: 3года
Ребята,всем приветик!!!У меня такая проблема:Решила я поменять поршень,с 39 на 47.Купила в магазине поршень на 47мм,а он оказался не такой,т.е не ровный и не впуклый,а выпуклый.Поставила как полагается,а он долбится об головку цилиндра,поставила прокладку,всё равно долбится,поставила ещё одну-долбится,ещё одну-вроде не долбится,но и не заводится.Вопрос,что делать?Подскажите пожалуйста,что делать?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 17:33
Стаж: 3года
Прокладки ставила под сам цилиндр,не под головку,при этом цепь как то натягивается сильно...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 18:51
Поршень сфотографируй и выложи в теме.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:49
Стаж: 3года
Вот этот злосчастный поршень.....
05-02-11_2140.jpg [ 28.3 KiB | Просмотров: 3161 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:50
Стаж: 3года
И вот ещё.....
05-02-11_2142.jpg [ 16.35 KiB | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:52
Стаж: 3года
Вот видно на сколько он выпуклый...
05-02-11_2144.jpg [ 14.84 KiB | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:54
Стаж: 3года
А вот он длинный какой...
05-02-11_2143.jpg [ 16.23 KiB | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:56
Стаж: 3года
Вот что делать?Как его поставить.чтобы и ехал нормально и ничего не билось?Подскажите кто знает :'( пожалуйста :-[
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:04
Натуся
Видимо придется тебе купить другой поршень....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:07
Стаж: 3года
А больше никак?Ну например прокладку толстую,или ещё как нибудь? :-[ :-[ :-[ Уж больно не хочется новый поршень покупать..... :'(
