Текущее время: 15 Oct 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:10
Натуся писал(а):
Да не с закрытыми глазами.Я просто подошла и сказала "Мне нужен поршень 47ой,на двигатель 139QMB.Мне продавец дал коробочку,открыл её при мне,вот говорит поршень,вот кольца,вот палец,вот стопорные колечки.Поршенёк то был в какой то бумажке промасленной завёрнут,и я не стала его разворачивать.Когда домой приехала,ставить сразу не стала.Где то через неделю решила поставить,развернула,а там вот это......
Тогда ,пробуй обменять!!!!Настойчиво пробуй!!!!! >:o ]:-> Ты же с ним механических действий не производила наверно (ставить не считается)?
Я брак цилиндр через ГОД обменял!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 16:49
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Да вот в том то и дело,что он об головку уже маленько покоцался.......
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 19:31
Вот и говори,что они компенсировать ещё должны!!! >:o Всю головку покоцала поршнем не той системы >:o !!!В суд на вас подам!!!! ]:-> :-D
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 19:50
Натуся! Maximal дело говорит. Забирай этот поршень и езжай в магазин, где его покупала. (Чек то хоть остался?!!!). Идёшь не к продавцу, который ничего не решает, а к заведующему и мягким, вкрадчивым голосом объясняешь ему, что ты заплатила денежки за заведомо неподходящую деталь (поршень), вина эта их, и если они его не поменяют, то ты будешь вынуждена обратится в местное отделение защиты прав потребителей....ну и в таком духе, если заведующий с головой дружит, то ему проще заменить, чем ввязываться в судебные процессы с этим ведомством. Проходили мы эти ситуации не раз, главное не сворачивай с дороги и говори, что это не моя вина а их...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:08
Натуся
Всё зависит от тебя и от твоей уверенности!!!Мне кажется обяз-но обменяют!!!!
А будут рогом упираться иди в РОСПОТРЕБНАДЗОР!!Ты же ничего не теряешь!!!
Р.С. Я недавно телефон в ремонт сдавал!Так мне вернули с др. аккумом!!Я говорю не мой-они не гони это твой,ты чё дурак типо!Я говорю хорошо не хотите по хорошему, будет по другому!!Они ты чё пугаешь,да нам всё по....!!!Иду в РОСПОТРЕБ ,а там зараза выездной день и пятница!Думаю,ладно в понедельник приду!Смотрю эти ухари звонят-Придите пожалуйста за телефоном,нашёлся ваш аккум,ошибка вышла :) !!!Так что дело даже не дошло до РОСПОТРЕБ,поняли,что не на того напали!!! 8-)
Так что удачи тебе ,НАТУЛЁК!!!Всё в твоих руках!!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:47
Натуся
Чем там с поршнем дело кончилось??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 06:52
Стаж: ¿
Maximal писал(а):
Этот поршень на наши FMB!!
так-то оно так, но мне попадались в продаже комплекты цпг 47мм для фмб моторчика с поршнем выше штатного на 1мм (на участке от верхнего кольца до донышка)- упирался в головку . Стачивал немного крышу поршня напильником, выбирал немного из головки бормашинкой, 2 прокладки под цилиндр (с 3 уже перетягивается цепь грм)- так быстрее всего. Хотя правильнее было бы насыпать кипу прокладок под цилиндр и удлиннить (или заменить на более длинную) цепь
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:58
Стаж: 3года
Всем приветики!!!У меня опять проблемка нарисовалась.......На своей второй Мотяше,я решила сточить втулку на 1мм,сточила поставила шайбу,короче всё как написано.Попробовала прокатиться,(предварительно обрисовав маркером прежний радиус выхода ремня на щеке вариатора)вроде получше стал старт,но у нас дороги такие,что толком разогнаться не получается....вот приехала домой,ну думаю на подножке раскручу до максимума.Раскрутился до 9 тыс при этом какой-то звук был не привычно громкий,я бы даже сказала рычащий,и стих........колесо не крутится.Ну думаю,кранты ремню.....ан нет,открываю крышку вариатора и вижу картину-ремень перевёрнут зубцами к верху...Как это понимать и что можно сделать?Всем заранее спасибо за ответы!!!
Кстати,поршень я тот поменяла!!!Приехала с цилиндром и мне поменяли на тот который мне нужен!!!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 17:53
Натуся
Во,не так оказывается всё страшно!!!!! 8-) :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 17:56
vlad-k
Правильнее поменять на нужный поршень!!! :-x
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 18:14
Стаж: 3года
Кстати,забыла написать,что при переворачивании ремень ещё умудрился заскочить на сам вариатор и застрять между вариком и бендексом....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 20:25
много сточила, надо другую втулку или ставить шайбу 0,5 .
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 21:03
Стаж: 3года
Да в том то и дело,что было 38 а стало 37 с небольшим,короче сточено меньше мм.....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 21:54
Натуся
Писали же, точить максимум по 0,5мм за раз, и проверять работу вариатора.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 23:06
Стаж: ¿
vlad-k
если бы он был в то время в продаже, то конечно да. А так приходилось выкручиваться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
