Текущее время: 14 Sep 2026, 03:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отошло колесо!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 14:01
WracK
Мне кажется это не соостность литья, все токарные работы ведуться на колесе от втулки наружу до постели колеса, сам крайколеса ведь не бьёт. Меня удевляет что ты такой дефект вообще заметил!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 14:27
Немного не так. На обработку диск попадает после литья в форму. Естествено что из формы он идёт без брака. А вот при обработке в центрах (особенно в разбитых) может произойти смещение , причём если прошла обработка в один приём, то внешний радиус диска и ось вращения останутся в норме, а всё, что внутри-будет иметь небольшое смещение....В Китае много мастерских в подвалах..........
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 19:10
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
Леший, спасибо за подробный ответ про охлаждение!!! *THUMBS UP*
Вообще пацаны спасибо вам!!!
Но блин... при всем желании я не смог понять о чем вы говорите про колесо :( :( :(
А я этот дефект заметил исключительно из-за того что начал смотреть на вариатор потом дал газу(скут на подножке стоял) и боковым зрением увидел, что колесо не так крутится, потом смотрю трещина. изначально показалось что колесо 8-й ходит, сначала аж испугался)))
А данная проблема с колесом могла произойти из того что я например на кочку наехал?! потому что изначально такого не было вроде...
а вот звук из вариатора похож чем то на хруст(((
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 09:56
Стаж: 1,5 года
Ну вы мне скажите это страшно с колесом? или ездить можно?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 12:47
Стаж: 13888км. iced))
Да все нормально с колесом ничего страшного нету......Вот ты лучше сними крышку вариатора и посмотри или еще лучше скинь фото......А про то что колесо как то криво стояло, так это посмотри сайлентблоки двигателя (уши крепления двигателя) и целостность подрамника крепления двигателя.....
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 14:59
Стаж: 1,5 года
Окей, я его уже законсервировал, поэтому весной буду пробовать разбирать вариатор(ни разу этого не делал)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 16:12
Эта операция очень проста даже для начинающего, если получится то зимой или через пару недель сниму видео по разборке узлов двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 15:54
Стаж: 1,5 года
хорошо, так то я видео видел и выложил сюда (в ниигу пожеланий, тема: видеоуроки) ссылку, мне б прям для стела тактика :-[
Но все равно буду ждать твоего видео, оч хочу посмотреть!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:05
Стаж: 1,5 года
Вот зима прошла - весна)))) покажешь как мне разобрать вариатор и посмотреть что может издавать звуки "легкого хруста"?
Кстати, один парень (у него тоже тактик 50), сказал, что колесо это реально отошло, и что там сбоку есть гайка, которую надо подкрутить и все норм типа будет.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:09
Стаж: 1,5 года
Леший писал(а):
При прокручивании колеса,как себя ведёт резина?Не виляет?На ходу скут не дёргает?
Посмотри,не виляет ли сама покрышка.
колесо будто слега "8" ходит(((
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 11:58
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если отошла гайка и проехал 2 0 км то диск под замену .
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:08
Когда ось погнет чуток хруст вряд ли будет, а очень похоже, возможно развалился подшипник колесного вала. Вскрывать редуктор и проверять подшипники.
Подергай колесо, ход более 5 мм если смотреть по резине указывает на подшипник. если вал не дергается сильно, а колесо гуляет, то погнул вал.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:36
Стаж: 1,5 года
да блииин, пойду смотреть :'( я с хрустом и "8" проехал км 20-30 наверно((((
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:39
Стаж: 1,5 года
лучше б не ехал на этот кряж на ТО(((
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:17
Стаж: 1,5 года
проверил колесо, оно стоит намертво, в плане того что нет хода более 5 мм, его вообще нет, держится значит хорошо.
если погнул вал, то как это страшно? лучше на ТО ехать?
