Текущее время: 01 Nov 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: обогатитель
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:38
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
Торнадо-50 (4х тактник)
Были неисправимые проблемы с карбом - купил новый.
Заводится с кика с пол оборота (АКБ села окончательно, а новой пока нет).
Когда заводишь обороты сразу же прыг на 2000 и стоят как вкопанные.
Полез смотреть обогатитель, он работает( т.е. при подаче 12в иголка выдвигается), померил отверстие под обогатитель в карбе - 16.5 мм, а иголка в обогатителе - 20 мм, получается что канал закрыт уже изначально.
Померил длину иглы на другом обогатителе( там же в магазине) тоже где-то 20-21 мм.
Попробовал дома раскрутить обогатитель что бы уменьшить длину иглы - черта два, китайцы наверное его намертво сажают.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? Поможите люди добрые!
 Заголовок сообщения: Re: обогатитель
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:06
А что тебя смущает в 2000об.?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:47
Ты как мерял? глубину колодца и от корпуса до конца цилиндрика или иглы, мерить надо до цилиндрика, ты уж что то загнул 20 мм.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 22:39
Стаж: 2годa
Мерил от корпуса до конца иглы (а как же еще?),
а вот насчет 2000 тыс оборотов при старте так ведь должен же вроде бы быть скачек оборотов а затем падение до холостого хода - вот это и смущает что такогого нет.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 22:53
Стаж: 2годa
Как можно мерить до конца цилиндрика? ведь закрывает то иглой, что то не врубаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 05:47
Игла закрывает эмульсионную трубку, тыже в трубку штангель не суешь, да и бестолку, она длинная.
Короче игла закрывает топливо, цилиндрик выход и вход воздуха как в простом карбе. Мериют глубину колодца и выход обогатителя от корпуса до конца цилиндрика, игла в расчет не берется. Вот если колодец 16,5, а до цилиндрика меньше, то все нормально, работает.
когда заводишь цилиндрик втянут и при нормальной смеси обороты ХХ выше, только на прогреве, прогрев 2-5 мин, при условии что лампочки не мигают, если подмигивают, то может и вобще обогатитель не закрыться. После прогрева обороты ХХ должны упасть.
Так в идиале должно быть, у меня так только зимой, а летом непойми что, постаянно богатит и обороты не повышаются вобще..
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:24
Скутер: Stels Vortex 150
Ребят, у меня такая фигня. Заводиться на холодную с полпинка, но нужно держать газ пока не прогреется, иначе глохнет. На горячую и без газа все работает. Вроде бы обогатитель и непричем, но я полез его проверять. И не намерял 12В на его разъеме ни на заглушенном, ни на зажигании, на на заведенном. Откуда они должны идти? Я так понимаю, такая фигня может быть, если он постоянно выдвинут?!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:37
superromer
Без питания обогатитель всегда открыт.
Замерять надо на заведённом двигателе, переменное напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:53
Да непохоже что постаянно закрыт, иначе полпинка бы небыло. Хотя остальное указывает на то что он работает или постоянно закрыт. Питание идет прямиком с генератора, то есть только на заведенном двигателе. Можно просто прогреть движек минут 5 и пощупать его рукой, должен быть тепленький.
Вероятней всего он не настроен, лижку открыт холодный, смесь в результате сильно богатая и обороты ХХ падают вместо того чтоб расти.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:10
Спасибо, замерю переменку. Просто во всех книженциях при проверке обогатителя используют аккум. И вроде как через 5 минут игла должна вылезти.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 23:15
Слышал что бывают обогатители на полупроводниках, при проверке акумом его еще правильно подключить надо.
Собственно проверка простая -греется не греется, прям на месте.
Проверка акумом выходит игла-не выходит. В обогатителе тоже какойто цилиндрик с житкостью типа термостата, который при нагреве иглу двигает, если жидкость вытекла, то даже если греется игла не выходит. Игла в смысле золотник с иглой
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:53
А без обогатителя (со снятым) можно скутер завести? Что-то у меня не заводиться
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:58
если сверху пальцем дыру закроешь куда он вставляется то должен заводиться.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 02:51
Обогатителю, как любову электронагревательному прибору, глубоко всё равно, идут ли на него 12 В переменного напряжения или 12 В постоянного напряжения. Потому его работу можно проверять аккумулятором. Но в скутере на обогатитель идёт переменное напряжение, потому мерить его в сети скутера надо соответствующим способом.
Обогатитель регулируется. Обычно он с завода выдвинут слишком далеко, потому не особо обогащает, но может быть что угодно. Половины обогатителя скручены вместе и зафиксированы каплей клея. Раскручиваются применением силы, если треснет внешняя часть - не страшно, потом заклеить её отдельно можно будет.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 22:13
Вот из чего он состоит:
Обогатитель.jpg [ 39.58 KiB | Просмотров: 5592 ]
Закручивая/выкручивая можно изменять положение иглы:
IMG0097A.jpg [ 37.83 KiB | Просмотров: 5592 ]
IMG0098A.jpg [ 39.68 KiB | Просмотров: 5592 ]
типа выше/ниже.
Сам я его выбросил и поставил вот такую прокладку
заглушка.jpg [ 93.22 KiB | Просмотров: 5592 ]
Второй сезон так езжу.
