Текущее время: 25 Aug 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 05:27
Скутер: Атлант
Здравствуйте! Приобрёл себе скутер в нерабочем состоянии. Атлант команде 150сс. с двигателем 157QMJ.Проскакивала ножка кикстартера,а электростартер крутил в холостую.С кикстартером разобрался быстро,купил новый полумесяц,перепрессовал шестерню на коленвалу! Подшипники коленвала в норме. С ножки завёлся легко,но с стартера не заводиться.Стартер крутит в холостую,без зацепления с коленвалом. Снял генератор и крышку двигателя. Всё стало ясно.Раскрутилась обгонная муфта на каленвалу,рассыпался игольчатый подшипник в муфте и срезало шпонку на коленвалу. В картере валялись фрагменты сипоратора подшипника и его ролики. Всё снял,промыл ролики все извлёк. Купил новую муфту в сборе с подшипником.Кстати шпонку найти не где не смог.Подходит идеально шпонка рпспредвала от ВАЗ 2108. Начал собирать и хоть убей не помню как стоял маслянный насос! Весь нет облазил,а про насос на ДВС 157QMJ нечего нет.На насосе есть стрелка,насос можно установить только в двух положениях.Я поставил стрелкой в верх! Правильно ли я сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 08:39
Стаж: увиличивается постоя
По фотке будет легче определить.
Редкому скутеристу судьбой назнучено разбирать такой мотор.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 16:54
Руководство по ремонту багги Talon
Там всё о ремонте 157 мотора.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 20:14
Правильно! Стрелка указывает направление прокачки масла., а оно забирается с картера и подаётся через маслоканал в ГРМ в ГЦ.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 21:08
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Скутера 125-150 китай-корея.PDF
Добыла, по случаю, книжку про китайские мопеды 125-150, с картинками:-)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:05
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я вчера собирал мотор 157,который до меня разобрали и при установке распредвала возник вопрос как его правильно ставить?
На роторе генератора нарисована стрелка указывающая в сторону врашения дальше поперечная полоска и около нее две буквы T F,дальще еще несколько полосок без обозначений.
Вопрос почему около одной полоски сразу две буквы T и F как выставлять распредвал?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:25
Sergeyy
По форуму искать не пробовал?
Третий подобный вопрос, за две недели.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:03
искать пробовал но ответа на вопрос не нашел,возможно плохо искал.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:38
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:41
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Это шпонка подходит идеально где стоит ротор генератора на коленвале или это про какуюнибудь другую шпонку идёт речь? просто у нас тяжело с запчастями а сейчас именно это и проблема сломалось шпонка которая на коленвале держит от прокрутов и удобства монтажа
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 08:16
Скутер: Nexus ZOOM
Всем привет, друзья.
Есть такая проблема: на Нексусе ЗУМ 150сс, двигатель 157-ой, после продолжительной езды мотор начинает задыхаться. У меня два предположения: 1. Не хватает воздуха, 2. Перегрев. Водскажите, кто-нибудь сталкивался с такими косяками на данных моторах? Охлаждение там воздушное, принудиловка. Буду рад, если поможете советом :002
