Текущее время: 16 Sep 2026, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: глохнет после проезда несколько киллометров
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 18:11
Скутер: Geely Lucky 250
Стаж: 1 год
Помогите пожалуйста у меня такая проблема - когда прогреется и проедешь пару километров глохнет. Пытаясь завести хватает, но не заводится. После того как постоит минут 15-20 заводится и опять после некоторого времени движения глохнет. Что это может быть? Помогите пожалуйста, а то реально достал меня этот мопед (Geely Lucky 250).
 Заголовок сообщения: Re: глохнет после проезда несколько киллометров
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:58
Зазор клапанов отрегулирован?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:05
Стаж: с 12 лет
было тоже самое с хондой решили заменой карба рем комплекты не помогали
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:52
Хе, я не знаю что за скут, но предположу, что от малого зазора клапанов при нагреве они не дозакрываются и перестает работать вакумный кран и из за недолива топлива глохнет. Подключи в обход крана и проверь как оно.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:15
Стаж: 1 год
какой зазор клапанов должен быть на 250 кубах? А как кран подключить в обход?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 09:32
Ваш зазор не знаю, а кран если не в бак вкручен, то любой трубкой (Например толстый стержень гелевой ручки или бензофильтр) соединить шланги. И попробовать покататься.
Если вкручен в бак, то сунуть шлнжик в горлышко, зоснуть бензин и одеть на ......... стержень, бензофильтр.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:12
Стаж: 1 год
зазор в норме. я отдавал скут в ремонт, а сегодня позвонил сказали все норм. У меня кран вкручен в бак. Если можно поподробней как это сделать, а то чет ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:19
Найдешь шланг длиной см 40, суешь его в бак в заливную горловину, засасываешь чтоб бенз потек, затыкаешь пальцем, вставляешь через трубку его в другой шланг идущий на карб. Бенз у тебя пошел прямо в карб мимо крана, ездить так можно, но неудобно, а для проверки крана вполне пойдет.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:53
*ROFL*
Ну а что же ты не скажешь, что у тебя всё в порядке?
Или тебе позвонить надо, чтобы ты соврал?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:38
Стаж: 1 год
да я вроде сразу, как позвонил в мастерскую, здесь написал. Спасибо с шлангом попробую. А что может быть с краном? Ведь на холодную заводится, а потом нагревается что-ли и перестает работать?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:25
Ну раз глохнет когда нагреется то может клапана приоткрыты и вакума как бы не хватает в этот момент, вот кран и не открывается.
Это одна из версий и проверить можно только так, ну не в клапана же сразу лезть. :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
evgraf
симптомы сильно похожи на пережатые клапана...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:39
Стаж: 1 год
так что никто не знает какой зазор на 250 кубах должен быть?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:44
знаю только на уазике :)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 17:57
Стаж: 1 год
у меня в карбюраторе обнаружилось подтекание бензина мз под клапана ускорителю. Может быть из-за этого проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
