Текущее время: 13 Aug 2026, 10:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: после зимовки не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:29
Скутер: VIPER Storm
после зимовки не заводится скутер VIPER Storm 2t,карб.чистил,искра есть,при попытке завести никакой реакции проверяю свечю сухая.В чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: после зимовки не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:22
Скутер: ZSC zx50-qt4
хммм попробуй баллон "быстрый старт" в патрубок воздухана отдуши побрызгать и попробовать запустить, если заработает значит проблемы с карбом, если нет, зажигание или лепестковый клапан
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:24
SACRAD
Сальники коленвала проверь.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:32
Скутер: VIPER Storm
сальники в норме проверял
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:40
Скутер: VIPER Storm
быстрый старт - это для запуска двигателя?лепестковый клапан смотрел вроде норм.,карбюратор мыл и продувал.А что может быть с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:02
Скутер: VIPER Storm
как можно проверить сальники
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:08
Скутер: UMC um49qt-2
SACRAD
Если идёт утечка масла по рабочим зонам можно а так можно вроде определить визуально!если не прав поправьте
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:12
Скутер: VIPER Storm
утечек не было все сухое и чистое следов масла нет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:30
SACRAD
бензин в карбюратор поступает? может бензин плохой
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:33
OkTaNe
2Т двигатель, какая ещё утечка масла?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:37
Скутер: VIPER Storm
бензин заливал свежий,в карб. поступает а с него как будто нет постоянно свеча сухая.
А из-за обогатителя может не заводится,если да то как его проверить?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:40
SACRAD
Проверь главный топливный жиклёр, топливный жиклёр холостого хода.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:52
Скутер: VIPER Storm
а как его проверить?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:54
SACRAD
Чистоту проверь!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:58
Скутер: VIPER Storm
карбюратор я мыл полностью
