Текущее время: 02 Nov 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: музыка на скутер stels tactic 50
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 22:13
Здравствуйте хочу поставить зву на скутер набор такой усилитель такой http://www.coda.ru/model.aspx?model=KS-AX3104 или такой http://www.toptel.ru/desc/12847&from=ya а колонки какие вы мне посоветуйте? нипонимаю в этих компонентных коаксильных и так далее, ну и конденсатор. Что посоветуйте? что изменить?
 Заголовок сообщения: Re: музыка на скутер stels tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 22:34
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а не проще взять колонки от компа нормального качества и мощности тыщи за полторы?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 23:42
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Если слушать в статике,то подойдут от компа.На ходу всё равно плохо слышно будет любые колонки(скорость за 60),а авто усилки требуют много энергии-аккум в стандарте(4-7 Ач) не справляется.Чтоб нормально слушать по любому надо ветровик ставить,тогда проблема отпадёт-слушать ветер в ушах или музыку.Взял такиеhttp://www.scootermag.ru/new/shop/product/audio-sistema-so-vstroennoj-signalizaciej-mt128/ и не жалею,гемора в подключении нет вообще,да и звук приемлим(ну ни Голда конечно,но жить можно),если на всю врубить то народ оборачивается за долго до появления скутера.СОВЕТУЮ!!!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:54
музыку я буду слушать только когда скутер стоит хотелось бы басы. Спасибо за колонки если другого варианта не будет куплю а можно по подробнее по компьютерные колонки
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:46
Возьми динамик 25ГДН-1 или 25ГДН-3, вставь его в доску, вырезанную по размеру подседельного багажника, сам багажник забей ватой (не плотно) - будет простейший ЗЯ. Все дырки между доской и корпусом багажника залатать герметично. Усилок можно взять до 30 ватт (автомобильный 45-ваттник сойдёт - там ватты "ненастоящие"). Рядом с басовым динамиком делаешь отверстие под пищалку (хорошо подойдёт 3ГД-2 (он же 5ГДВ-1) - он мал, но удал). Динамики 25ГДН-1 и 5ГДВ-1 есть в колонках S-30 всех модификаций, лучше если ты возьмёшь динамики из одной колонки. Пара S-30 стоит в среднем 500-700 руб. Динамик 25ГДН-3 есть в колонках бердского производства (Вега) и от майфуна Комета-225. Диаметр басовых динов - 12,5 см, высокочастотника - 8 см или что-то около того. А, и самое главное - динамики подключаешь синфазно (то есть плюс к плюсу, минус к минусу). Басовик напрямую, а пищалку через кондёр 2мкФ неполярный большого вольтажа, лучше всего МБГО или МБМ. И ещё усилок, который ты выбрал, довольно крупный, даже не знаю, куда ты его будешь ставить. Так, если грамотно громкость прибавлять, то динамики не спалишь. Вроде всё рассказал. Когда всё это сделаешь, поставишь усилок, майфунама и будешь открывать сидушку на шашлыках, все деффки будут твои. :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:42
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:47
а что такое гдн? а какие усилители посоветуеш просто это самые маленькие которые я нашол
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:57
что если поставить две такие колонки http://market.yandex.ru/model.xml?hid=n ... id=2094735 но какой усилитель для них покупать
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:09
или вот такие 5 полос http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... id=6175961
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:31
Стаж: с 2008 г.
куда интересно ты собрался ставить два таких динамика? в унитаз один ток влезет. да и количество полос не особо важно, есть и двухполосные динамики которые играют намного лучше дешевых пятиполосников!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:59
всё это буду ставить в кофр 2 полостные воспроизводят нч сч вч в зависимости от комплектации
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 05:40
notthesuch
а что такое гдн?
ГДН - головка динамическая низкочастотная. ГДВ - высокочастотная. Так обозначаются отечественные динамики (не все, но большинство).
Погугли на тему усилитель на TDA7294 - простейшая схема (сам увидишь, насколько). Такой усил не считая радиатора будет занимать площадь спичечного коробка и выдавать 30-40 Вт при питании 12 В. Есть ещё вот такие усилители:
http://world.molotok.ru/2h-kanalnyj-usi ... 10402.html
Они предназначены специально для скутера.
Вот это ещё почитать можно, много полезного:
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2996
Вот одна из схем, как самому можно сварганить усилок:
http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
Это во-первых, слишком большие колонки (не будет нужного им объёма воздуха в багажнике), во-вторых по качеству звука будут серьёзно уступать означенной связке 25ГДН+6ГДВ как по звуку, так и значительно быть выше по цене.
У такой акустики нет 5 полос - прикрученные проводки в пьезоголовкам не дают ещё три полосы, к тому же там нет кроссовера, который всё на полосы делил. Качественнее колонка не та, у которой больше полос. Если хочется что-то действительно интересное под твой объём и недорогое, советую посмотреть компонентные Alpine, что-нибудь из серии D. Больше 16 см динамик в кофр или под седло ставить не резон - низкого баса не будет.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:32
6ГД-6 до 85 года выпуска = 15ГДчёто-там(Вега) = 25ГДН после...
А 5 полос - это для лохопехоты,однозначно
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 05:37
Не совсем. Конструкция схожа, но это разные динамики. 6ГД-6 после смены ГОСТа назывался 10ГДН-1-4. Кстати, довольно неплохой динамик, но некоторым будет недостаточно мощности. Была и промежуточная модель 10ГД-33, которую иногда ставили как среднечастотник в 25АС-2 (полочные трёхполосные колонки с тканью спереди). 15ГД-14 это 25ГДН-3 - 125-миллиметровый динамик бердского завода. 10ГД-34 (25ГДН-1) - более качественный (но менее басовитый) рижский аналог.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 22:21
А намотаны они по одному ГОСТу (кол-во слоёв,витков,диаметр провода). Исхожу из опыта перемотки.
