Текущее время: 13 Sep 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оборотам.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а вот проверить двигатель без трансмисии религия однако не позволяет...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:29
Мда, ремень упершийся в торк может сожрать половину мощности двигателя, надо проверерять, тем более был прицендент с порваным ремнем.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 11:00
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Что и как проверять?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 11:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
S.T.I.G. писал(а):
снимаешь варик, снимаешь упорную пластину, скидываешь слайдеры с нее, ставишь на коленвал, далее втулку и щеку вариатора, затягиваешь гайку. Ремень естественно тоже снимаешь.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:01
снимай ремень,на втулку намотай веревки побольше и завяжи покрепче, чтоб варик не заработал, заводи газуй и смотри обороты.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
может его тогда лучше снять? :-D
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:07
Если ремень без разбора снимается, зачем снимать. А если с разбором, то снять-собрать чтоб завезти, пустым собрать
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:25
Проверил трансмиссию со снятой крышкой после прогрева вибраций никаких нет, шкивы не бьют крутятся нормально при достижении высоких оборотов ремень не проскальзывает. Куда лезть? Клапана?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:28
Мы тут целую страницу долдоним что без ремня проверить надо.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:48
ОК понял. Можно ли снять только ремень и сцепление а варик не снимать уж очень геморно он снимается
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
сцепление не надо, а варик лучше снять
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:04
проверил со снятым вариатором все тоже самое. Куда копать теперь?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:18
Alex1387!
Я тебе уже один раз сказал, что нужно сделать, займись делом, иначе тебе насоветуют не только вариатор снять.....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:12
VVV
Спасибо! Скорее всего сразу 82 куба воткну и голову новою.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:19
Это хорошее решение, прежде чем ставить новую ГЦ пролей клапана и внимательно проверь недоход поршня в ВМТ (у всех производителях ТЮНов -82сс , кроме BGM, этот показатель нормальный, но на всякий случай проверь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
