Текущее время: 30 Jul 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Цепной китаец дымит,чихает,но увы,не заводится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:35
Скутер: 139qmb(72cc);1E41qmb(цепной 50сс)
Стаж: 4 года и 17 тыс. км.
Вообщем имеется китайчик с цепным приводом.Не заводится.Топливо поступает,искра есть.Свечу заливает.Дым с выхлопной шпарит,причем иногда с писком вылетает. На скутере менялся статор генератора.Теперь думаю что угол зажигания не совпадает.Или что еще?Подскажите,буду благодарен очень.Компрессия 5,5-6(может и мало,но на другом скутере с такой компрессией не то что заводился,он ехал)
Мучаюсь уже месяц.Уже и головку поменял(была варенная какая-то) и кольца поршневые.
 Заголовок сообщения: Re: Цепной китаец дымит,чихает,но увы,не заводится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:40
Ты чего плодишь одни и те же темы......?????
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:43
Изначально хотел добавить тему сюда.Потом ошибся.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 16:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверь лепестковый клапан, и статор поставь на среднем положении.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 16:39
S.T.I.G.
Клапан проверял.Статор в разные положения вертел ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
катушку-коммутатор менял?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:36
нет не менял.Дорого уж очень.Искра то есть,причем не плохая.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Раз говоришь лепестковый в норме и зажигание тоже, то остаеться либо катушка, либо карб заливает
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:06
Пробовал заливать бенз в КС-безрезультатно(
Карбюратор крутил во все стороны.
Все тоже самое.Что может быть с катушкой.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
плохой контакт провода катушки внутри и как следствие искра хорошая но с запаздыванием, либо на свече под давлением вообще пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:33
S.T.I.G.!
Посмотри какая у него компрессия!!!! Этому мотору надо ЦПГ менять, а не электрику .....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:36
Возможно пора менять ЦПГ. Но как я уже говорил с такой компрессией я на ременном джое гонял с припевом
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:37
Klik
Ротор генератора поставили нормально?
На шпонке сидит?
Какое масло используется?
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Да вижу, но тс настойчиво утверждает что компрессия отличная :-D
p/s/ после ремонта на моем первом цепнике была 11....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:38
Ротор не по шпонке не поставить вроде.Масло ТНК 15в-40 минералка.
