Текущее время: 12 Oct 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:36
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Ок! По генератору вроде всё понял) Тока вот что у нас получается останется на зелёно красном проводе? Конец регулирующей обмоктки? Если так то вопросов по гене больше нету))))
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 16:10
зелено-красный как есть на регулятор, то что отпаял от корпуса и звонится с зелено-красным, туда ты подцепил белый и тоже на РР. свободный крнец изолируй от массы и все.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 13:00
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Чемпион
А какой ты съемник использовал для снятия ротора? От 139QMB???
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:27
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Doretus писал(а):
Чемпион
не пойдет .......... у 139 -го резьба 24 х 1 ...... а нам нужен 27 х 1 ....... резьба левая :)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 14:57
То есть надо использовать этот съемник, или похожий?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 09:36
Такой, но на ямахе с левой резьбой, что то они гонят про 150-ки
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 02:16
Скутер: Stels Vortex 50cc
Может кто скажет полностью точную информация от А до Я как переделать генератор?
1 половина мне известна - перемотка статора.
Меня интересуют провода и реле регулятор. Какой нужно покупать и какие провода соединять.
Все таки хочется на вортекс биксенон поставить.. :-[
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 06:10
Думаю никто от а до я не скажет. Я вот уже сам запутался, посмотрел распиновку РН с 4т и 2т, думаю что у них подключения разные, но стал искать сходство и загвоздка в одном проводе, получается что зелено-красный с генератора не прямая переменка, а сенсе.
А вот белый, на 2т и 4т как раз прямая переменка.
Вобщем надо читать про переделку 139, вносить коррективы приминительно к своему движку.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 16:06
Надеюсь, в скором времени кто-то напишет полностью статью про переделку генератора на 2Т 1E40QMB..
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 00:42
Слушайте, а если сделать так:
1. Перемотать генератор проволокой с сечением 1.3-1.5 мм
2. Припаять к замку зажигания провод чтобы был постоянный ток.
И по-идее то он должен прибавить мощности. И должен потянуть ксенон, музыку и т.д
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 06:19
Ты имеешь в виду без замены РН. Нежелательно, даже если выход РН который через 1 диод не использовать, а подключить свой мост и брать постаянку с него, то тиристор РН будет перегружен, так как провод усиленный 1,3 все таки. Лучший вариант перемотать генератор 1,3 , 2-а провода на РН от стописятки и выход РН на замок
1,5 мм провод даже РН от 150-и горят.
Вот схемку упрощенки накидал. Тока без перемотки.
э.JPG [ 202.45 KiB | Просмотров: 7724 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:26
О как!
Я то думал, что для постоянки нужен диодный мост, ан нет, припаять к замку зажигания провод надо, чтобы был постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 15:59
GRO
все гениально просто, ватсон :-D
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:35
Tr1ton
Нет, когда всё упрощаешь - регрессируешь.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 19:06
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
неужели никого нет, кто переделывал и перематывал гену на 2Т, а то кучи статей по 139qmb а по 1e40 нету....
