Текущее время: 29 Jul 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: 3KJ. Замена сальников колена - надо ли половинить?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 16:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Оживляю старенького японца, думаю, стоит ли менять сальники. Половинить не очень хочется. Можно ли поменять оба сальника методом вкручивания шурупов? Или же тут как на 139-м - правый сальник ставится изнутри?
 Заголовок сообщения: Re: 3KJ. Замена сальников колена - надо ли половинить?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 16:51
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Сальники родные? Текут?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 17:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сальники родные. текут или нет сказать сложно, т.к. двигатель весь в грязи. поставил новый поршень с кольцами - компрессия вообще не ощущается, кик рукой проворачиваю без сопротивлений. думаю, нужно брать и цилиндр. если заказывать его, то логично сразу взять сальники. но если придется половинить движок, не хочу морочиться из за этой табуретки...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 18:51
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Текут или не текут видно будет когда снимешь варик, просто чтоб поставить сальник со стороны варика нужно половинить, да и те сальники что сейчас стоят (если родные) по качеству и сроку службы могут переплюнуть раз в 5-10 те, что продаються на рынке.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 19:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
родные. вариатор ни разу не снимался на нем, как и генератор. вот только возраст у него сомнительный... по виду - лет так 20... ямаха джог
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 23:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Лучше и не трогай. Дольше проживет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 13:56
Скутер: wyp
Сальники на двигателе 3KJ, снимаются снаружи. Половинить не нужно. http://www.scooterm.ru/index.php?show_aux_page=4#%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Снимаються да, снаружи, вот только правильно поставить сальник со стороны вариатора можно только изнутри. Это если ставить обычные сальники с рынка, оригинал и skf можно ставить и снаружи.
