Текущее время: 25 Oct 2026, 01:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером двиг 139QMB
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:17
Vitallka Свеча то мокрая, как это не поступает? Может набарот, ссыт безбожно? Ты свечу на новую менял? Искра есть на новой? Мотор хоть чуть перхает?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 12:24
Мотор даже не схватывает, мне кажется недостаточно мокрая, мало топлива
но между тем выхлоп в глушителе, редко но бывает
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:23
у тебя топливо не поджигается, меняй свечу,провод, прокладку *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:32
Свечу менял. ВОзил к местному спецу, говрит карбюратор. Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:37
Кстати карб берётся по типу или по объему дивжка?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:36
а самому подумать?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 15:08
ты лучше бы что по делу сказал. Не надо считатьсебя умнее других
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 19:32
Проверь компрессию и если она в норме, отрегулируй клапана, всё пройдёт.....
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 22:19
В данном случае,-действительно не надо. Будет "дело", скажу. А на идиотские вопросы отвечать,-уволь.
Сам подумай, что тебе можно ответить:"Карб берется по типу или по объему"?
БЕРЕТСЯ (твою мать) карб предназначенный для эксплуатации на данном двигателе. У него и присоеденительные размеры соответствуют и диаметры жиклеров, диффузора, объем поплавковой, величина создаваемого разряжения, присоединение в.фильтра и пр. и пр.... Берется и настраивается штатными регулировками под данный конкретный аппарат.
cron
