Текущее время: 18 Oct 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: помогите собрать КИК стартер.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 22:48
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
Менял ремень грузики и пружинки и по привычке снял крышку варика вместе с ножкой кика, в следствии чего слетела пружина и вылетела шестерня :005 . Подскажите как собрать. скутер стел вортекс 150.
p.s. если кто в алтуфьево живёт помогите с ним вечерком, с меня пивасик *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: помогите собрать КИК стартер.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 08:19
Скутер: Irbis Centrino 150cc
один ты её точно никак не поставишь, мы на нирвану с парнями втроём ставили, там пружину надо натягивать....
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 10:55
А что не в пятером?.
Один поставит, если мозг включит.
А вот если втулки с шайбами посеял, то и сто человек не поставят, пока небудет всех запчастей.
4.jpg [ 19.2 KiB | Просмотров: 10409 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 18:21
Стаж: мало
GRO огромное спасибо *YAHOO* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 01:10
Стаж: мало
Ничего не получилось, поставил как на рисунке, вроде ходит норм собираю всё полностью начинаю заводить - слышен только хруст и схватывает чуть чуть 1 раз из 20ти иногда просто назад не возвращается ножка.
Что делать? может сломано что? при покупке кик не работал уже.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 05:59
5.jpg [ 34.08 KiB | Просмотров: 10383 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:06
Стаж: мало
Собирал всё как есть, пробывал руками провернуть вроде всё работае, шестерня приподнимается и прокручивает прокручивает, собираю крышку варика ставлю ножку пробую, просто хрустит =(
И на сколько сильно пружину натягивать? делал на 1 оборот и делал на 2(тяжко одному) эфекту 0
p.s. шайбочки у меня нету как на первом ресунке. ставил чуток другую, чтоб не шаталась ножка.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 16:23
Скутер: Eagle 150
Привет! У меня тоже не получалось собрать, но тк с ноги я заводил только при покупке, потом ни разу не получилось завести!! То чтобы ничего не задевало при работе, я снял среднюю шестерёнку и начал ездить. Зимой буду экспериментировать))))
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 23:58
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Тоже разобрал, поставил один, натянул, с помощью проволоки (пожать сто кг на несколько раз, оказывается куда легче) Но появилась проблема, все дребезжит, когда едешь (об шестерню не задевает, просто болтается) . Походу не так собрал пружинку маленькую и шайбу. Может, кто хоть на словах объяснит порядок.
А хотя щас еще раз посмотрел фотки, сообразил. (надеюсь там правильный порядок), потому что на первой фотке не правильно собрано.
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 00:59
Tigra
Какая нафиг проволока?
Пружина взводится кикстартером!
