Текущее время: 16 Sep 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Где предохранитель???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:30
Скутер: nexus street sle
Имею скутер Nexus Street SLE.
Так вот, перестал запускаться с кнопки и перестали светиться приборы при включении зажигания.
Прочитал ветки по этой теме - проблема в предохранителе.
Так, лезем к аккумулятору, там белая пластмассовая коробочка, отсоединяю,
но там никакого предохранителя, только электро детелька.
Которая, кстати, звониться, т.е. имеет сопротивление.
Подскажите, инет к сожалению не помог, где все таки у этой "бандуры" предохранитель?
 Заголовок сообщения: Re: Где предохранитель???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:49
Интересно, что же вы за радиодетальку в аккумуляторном отсеке нашли? Предохранитель весит на красном проводе, который идет от "+" аккумулятора. Находится он внутри белой коробочки.
Выглядит это примерно так:
или так:
только учтите, что от аккумулятора идет два красных провода: один толстый -без предохранителя идет к реле стартера, второй тонкий с предохранителем идет к замку зажигания.
Белая коробочка, это держатель предохранителя. А сам предохранитель выглядит вот так:
Держатель предохранителя может находиться как в акуумуляторном отсеке, так и вне еего просто висеть на проводе где-то дальше.
Целостность предохранителя видно и невооруженным глазом (это волосок внутри стеклянной колбы,который сгорает при перегрузке).
Но возможно что дело и не в предохранителе, это может быть и разряженный в ноль аккумуятор и отошедший где-то контакт. необходимо прозванивать все цепи, которые отвечают за подачу напряжения от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 17:57
Эта электродеталька в коробочке - и есть предохранитель. Если звонится (то есть имеет малое сопротивление) - значит не сгорел и трогать его не надо.
И да, предохранитель горит редко. Обычно проблема в проводке. Или, если при заведённом двигателе всё нормально, в аккумуляторе. Для начала можно клеммы самого аккумулятора прикрутить получше.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 10:59
В том то и дело, что в белой коробочке на просвет видеться не предохранитель (так я себе его и представлял, как на последней фотке :) ), а квадратная электро-деталь, запаянная в что то твердое.
А белая коробочка не круглая, а квадратная. Может китайцы куда еще предохранитель заныкали,
будем поискать.
Под самим скутером есть еще однин такой же разъем, как и в аккумуляторном отсеке, но в него ничего не воткнуто.
Может как раз там и должен стоять предохранитель...и я его где-нить посеял...
Скут заводиться и нормально функционирует, ну кроме поворотников, они не мигают и звуки не издают (как было раньше).
А аккум новый и заряженный, думал в старом дело, ан нет.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 12:55
Запаяная квадратная деталь в твёрдой коробочке и есть предохранитель.
Лишний разъём - лишний. В него втыкается концевик, который глушит двигатель при откинутой боковой подножке. Которого на большинстве скутеров не ставят, потому разъём не нужен.
Если не работают только поворотники, значит проблема или в реле поворотников, или в контактах-проводах около переключателя поворотников. В общем, надо лезть под клюв и в пластик на руле.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 13:30
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У тебя вот такой предохранитель http://begemoto.com/index.php?productID=1882
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 12:01
От аккума не работает вообще ничего, часы тоже сбиваются после выключения звжигания (с ноги мотик заводиться).
Спасибо всем за комменты, завтра попробую разобрать это белую шайтан-коробочку :) и гляну ее содержимое.
Если чего - выложу ее глянцевую фотку :)
P.S. А боковая подножка у меня присутстует.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 15:32
Про боковою подножку когда тебе говорили, имели ввиду что на многих скутерах нет концевого выключателя который блокирует запуск двигателя при откинутой боковой подножке а сама подножка ясное дело присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 08:57
Вскрытие показало, что пациент умер от него же :)
В общем итог следующий...
Эта квадратная коробочка, действительно, похожа на предохранитель.
Но, это не стеклянная колба и не плавкий предохранитель, а какой то не меняющийсе
без замены этой коробочки.
Вскрывать коробку не слал, т.к. он на прозвон все таки рабочий.
А вот сама проблема оказалась проста, прогнил (или скорей всего окислился) сам провод,
который тонкий красный, идущий от клемы.
Пререподсоединение которого к клеме решила все предыдущие проблемы.
Всем спасибо!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
