Текущее время: 31 Oct 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Вариатор 157QMJ (кик-стартер)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:24
Скутер: Ноги
Ребят подскажите плиз, а то замарался уже с вариатором на этом движке, до меня он неработал(
Разобрав его увидел что зубьев на венце нет( купил новый но при попытке завести двигатель ничего непроисходит т.е лапка проворачивается но как бы двигатель не крутит((
Вот фото скажите здесь должен быть какойто ограничитель? типа стопорного болтика что-ли или нет?
Купил новым такой...и фиг знает чего не работает(
DSCF0414.JPG [ 425.96 KiB | Просмотров: 11979 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор 157QMJ (кик-стартер)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 22:41
Скутер: Ноги
Все сам разобрался, дело оказывается в том что этот самый штырек, маленький и просто западает внутрь, вытаскивал его магнитом, нужно либо что-то под него подложить либо вместо него другой приспособить)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 01:24
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
У меня и без "штырька" давно нормально работает ... то ли запал, то ли обломился. Может у тебя шайба не одета была (со стороны движка)? прилично увеличивает площадь зацепления шестерёнок, без неё могло и вовсе не цеплять ...
ничего не происходит т.е лапка проворачивается но как бы двигатель не крутит((
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 20:18
Скутер: Ноги
Кто нибудь может дать полную схему сборки кик-стартера? на 157QMJ чтобы видно было что куда и зачем вставляется...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:21
Finexxs
Опять?
Может ты всётаки поищешь?
Я не раз выкладывал фоографии.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:35
Скутер: Ноги
я видел фото "венец вариатора" но там просто фото и ничего непонятно((
Искал и руководство по ремонту но для 157QMJ нету *DONT_KNOW*
Если подскажешь где копать буду очень благодарен)
Находил те фото что ты выкладывал, собираю все по рисунку а толку "0"
Незавести движок( хрустит просто((
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:38
viewtopic.php?f=29&t=6464&p=279255
Может ещё скачаешь:
Название: Service Manual 150cc Talons.pdf
http://ifolder.ru/17442555
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 00:57
Скутер: Ноги
Щас просмотрю и скачаю)
Спасибо! :)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:19
Если хрустит, то возможно шестерня на валу за вариатором уже в непотребном состоянии, если остальные в норме
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:05
Скутер: Ноги
Да нет там все окей)
Он как бы нехрустит а схватывает (цепляет) в самый последний момент( т.е когда лапка уже до конца повернута только в тот момент((
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:14
Выложи фото как собрано.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:03
Скутер: Ноги
Да вот так вот он собран
4.jpg [ 19.2 KiB | Просмотров: 11926 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:17
так работать не будет
стрелка на средней шестерне должна смотреть на 8 часов или первый зуб на ней недоходит 4-5 мм до малой шестерни
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 23:21
Вот именно поэтому и не работает потому что не правильно собрано, кик крутится против часовой, промежуточная шестерня по часовой, вот и попадает ход шестерни на область без зубов, а положение должно быть как раз в начале хода зубов, так чтобы при первом движении зубы попадали на шестеренку колена. Короче чуть сдвинуть надо против часовой стрелки среднюю шестерню. А еще проверь, насколько свободно ходит промежуточная шестерня на оси, если она не сдвигается как надо, то не будет цеплять за колено.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 23:45
Скутер: Ноги
Да по оси она ходит нормально незнаю как должна но вродебы правельно потому как там по другому и небудет))
Тамже пружина и шайба за этим венцом...
А точно там же возврат работает(( а я как дурак по этой картинке собрал(( ладненько завтра все попробую сделать как вы сказали!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
