Текущее время: 16 Sep 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: После установки 82сс не завести...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:21
Скутер: Storm
Установил 82сс, скутер не заводится, схватывает но не заводится. Менялось комплектом, т.е. цилиндр+головка. Поршень стоит в ровень с цилиндром. Почему не заводится, может нужно поставить доп. прокладку или дело в недостатке топлива? Если дать ручкой газ в пол, то перестает схватывать, если пару раз нажать на ускорительный насос, начинает схватывать...
Поиском юзал ничего интересного не нашел, HELP
 Заголовок сообщения: Re: После установки 82сс не завести...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:25
Выставь правильно фазы ГРМ и отрегулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:27
Клапана регулировались? Цепь ГРМ одета правильно?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:34
Скутер: Storm
Клапана отрегулированы(0.05 и 0.1)
Цепь одета правильно, по метке Т, на распредвале две маленькие дырки параллельны головки, большая посередине вертикально головки
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:50
Не отрегулирован карбюратор.
Во первых заводить нужно с кика. Во вторых закрути винт качества до конца . а затем выкрути на 1,5 оборота.
Если не поможет, то прикрой тряпкой отверстие воздуховода и так заводи.Только не забудь после того как заведешься вынуть тряпку. Твоя задача заставить его заработать, потом уже можно будет подрегулировать карб.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 19:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Тебе правильно vvv сказал проверяй еще раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 02:37
Скутер: Storm
uraxa32 Глупый что ли???
Все верно сделано!
Походу беда с карбом...Поставил обратно 50сс, завелся, но пропала тяга(больше 35 не едет...
Карб регулировкам не поддается, поднятие и опускание иглы+винт качества, скут и вовсе ездит без него... Остается менять жиклеры или куда еще лезть... Смесь бедная, т.к. свеча белая и скут сильно греется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
