Текущее время: 31 Oct 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: [Honda beat] нет тяги
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 11:18
Скутер: Honda Dio 34/35
Доброго времени суток.
проблема такая:
имеем honda beat, новый карб - работает как часы, не заливает нареканий нет, новый ремень - работает идеально, нареканий нет, посмотрел вариатор работает как надо, при добавлении газа - обороты растут, но вот в чем вопрос: тяга очень маленькая, я могу ногами в землю упираться(колесо не крутиться), а обороты все равно растут.
мой вывод: не работает задняя "хреновина" на колесе.
в чем дело может быть? что смотреть что менять?
 Заголовок сообщения: Re: [Honda beat] нет тяги
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:03
Стаж: с 12 лет
а компресия нормальная?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:14
Стаж: 2-й сезон
"та хреновина" это сцепление? Осмотри его, проверь пружины. Разбери вариатор, проверь грузики. "новый ремень", а он того же размера?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:46
компрессия нормальная.
да сцепление. пружины норм, вариатор разбирал - все норм, ремень пришлось подбирать, подобрали вроде нормальный.
по виду вариатор работает нормально, проблема скорее в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:57
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
буксует либо ремень, либо сцепление
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:05
вот фотки сцепления:
ваш вердикт: Под замену?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
бери мелкую наждачку и сотри нагар с накладок.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и колокол сцепления пормой в бензине
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 14:46
т.е. оно в нормальном состоянии?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 16:31
все сделал, собрал, все равно нет тяги(
может это из-за колец?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 16:45
Стаж: 2-й сезон
Ну ты же сам говоришь, что обороты есть, а скут стоит. Я незнаю как у тебя, но у меня между щекой вариатора и втулкой, находится шайба. Может и у тебя должна быть она? Ты ремень менял и наверно откручивал вариатор, и эту шайбу мог потерять.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:31
нет, я не настолько невнимателен.)) все что там было я собрал, лишнего не осталось.
еще есть такой момент: когда скутер на центральной подножке, то обороты только до 6 тыщ доходят(всего на тахометре их 12). но я грешу на новый карб. а если едешь на скутере то обороты до 3-3.5 тыщ доходят.максималку я выжал по спидометру 25км/ч (спидометр работает норм) по прямой.
все таки грешу на кольца...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:57
вощем дело с мертвой точки не сдвинулось(((
я пока не залезал в двигатель, но есть еще вариант что это из-за лепесткового клапана. возможно ли такое?
