Текущее время: 16 Sep 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 19:40
Скутер: Storm L
Началось это недавно, раньше всё было ок.
Когда нажимаю на кнопку стартера в районе стартера происходят какие то щелчки и всё, двигатель не заводится!
что делать то!?
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:08
Стаж: с 12 лет
реле стартера проверяй
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:11
Щелчки вероятно срабатывание реле стартера. Значит оно срабатывает, но силовые контакты реле могли пригореть. Значит нужно сделать контрольную лампочку и проверить наличие напряжения на силовых контактах реле, особенно с которого идет провод на стартер, замерять относительно корпуса двигателя.
Если масса нормальная и на этом контакте лампочка горит - кирдык стартеру, разбирать проверять чистить, прозванивать.
Если на контакте и массе не горит при вкл. кнопки, то проверять цепи АКБ - реле стартера, и - АКБ - корпус двигателя.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 11:11
Что-то уж очень замудрено с лампочкой. Для начала проверяем заряд аккумулятора, должен быть в районе 12.6В , а лучше отдельно его зарядить (на разряженном или убитом аккумуляторе стартер вращать двигатель не будет). если с аккумулятором все в порядке, то берем два пропода потолще и прикручиваем их напрямую к клеммам аккумулятора. Затем провод с + аккумумулятора подсоедияем к клемме стартера , а миус к его корпусу. Если стартер ачал вращаться, то виовато реле, если ет, то стартер под замеу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
