Текущее время: 31 Oct 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Китаец не тянет
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:03
Скутер: 1P39QMB
у меня китайский скутер Rival First с двигателем 139QMB (50 куб\см). Медленно разгоняется и едет не больше 40 км\час (ну с горочки может и до 50 разогнаться). Бывший хозяин утверждал что он ездил под 60, возможно ли это? Еще в гору плохо едет, двигатель ревет, а он почти на месте стоит. Вариатор смотрел - ремень в порядке. Какая причина может быть в слабости? Может обогатитель плохо работает или что то еще?
http://nick-name.ru/sertificates/708666/
 Заголовок сообщения: Re: Китаец не тянет
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:48
Стаж: 2-й сезон
Как понять смотрел? Как грузики поживают? Ремень подходящий? Сцепление впорядке?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:55
Скутер: Stels Vortex 50cc
либо ремню ппц или поршневую на замену
Последний раз редактировалось Tr1ton 17 Jun 2011, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 13:49
Стаж: с 12 лет
измерь ширину ремня и сравни что написано на самом ремне.клапана отрегулированы нормально?у меня из за них тож самое было а я думал это цпг
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 16:28
Скутер: 1P39QMB
Поршневая с клапанами новые. На ремне смотрел только зубья. Скутр проехал 3300 км. Ремень с самого начала такой стоял, в грузиках не разбираюсь, не знаю как стоять должны, а вот ширину замерю. Вот еще: вспомнил что свеча была слегка в копоти, ну это скорее карб регулировать надо, т.к. там все сбито было.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 22:30
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: 6 г
На днях купил еще одного грифона,более 15 км\ч ехать отказывался,почистил ролики,отрегулировал клапана,снял с всасывающего патрубка воздушного фильтра поролончик- и скутер ожил,45 не напрягаясь!!!!!!! *OK*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 16:26
Скутер: 1P39QMB
У меня фильтр весь раскололся вместо него теперь стоит вот это. И поправочка, в тех. паспорт заглянул на днях, там двигатель стоит ZY139QMB, он вообще может больше 40 ехать, ведь в паспорте написано: макс скорость 45 км\ч
z_a812ce6a.jpg [ 242.88 KiB | Просмотров: 6509 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 17:10
Стаж: с 12 лет
это 139qmb.а фото маслобака кинь ка мжт это бензобак
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 15:31
Скутер: 1P39QMB
Маслобака нету, это же 4 тактник. А моторка - с другой стороны пробка с мерником, это уже никак не спутаешь
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:10
Скутер: 1P39QMB
Произвел только что замеры, результаты таковы:
Ширина ремня 25 мм из 30 заявленных, толщина в норме
При заглушенном двигателе ремень легко проскальзывает на ведущем шкиве (рукой ремень крутил)
При заведеном двигателе и нажатых тормозах ремень вроде и кртится, но без толку, барабан сцепления только подергивается (это же он на фото отмечен?). При таком его усилии я его ногами удерживаю не стараясь даже.
Ну и каковы выводы? Ремень под замену?
Фото0058.jpg [ 475.07 KiB | Просмотров: 6474 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:35
Ширина ремня для 139 мотора - 17,5-18мм!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:47
Скутер: 1P39QMB
я ее толщиной назвал, она тут 18 (с зубцами разумеется)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:57
Скутер: 1P39QMB
или путаю что то
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 17:07
Скутер: 1P39QMB
вот в общем. а насчет 690 не уверен, не помню, может и 669
Безымянный.jpg [ 54.77 KiB | Просмотров: 6466 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 17:18
Ремень явно неподходящий. У ремней для 139QMB ширина до 18 мм, а высота (с зубцами) около 9 мм. А этот ремень явно от чего-то сильно большей кубатуры же. Убери его и поставь правильный.
