Текущее время: 17 Sep 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бьется переднее крыло об клюв
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 14:22
Пружины в вилке не слишком мягкие? Если зажать передний тормоз и легко толкнуть руль вперёд, сильно проседают? Можно их поджать, поставив в каждое перо дополнительно малую клапанную пружину от вазовского мотора.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 22:48
Скутер: Stels Vortex 50cc
John JACK
когда зажать тормоз и опереться на руль - проседает не особо сильно. Но завтра еще точно посмотрю.
Хотелось бы без сильных переделок
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 22:55
Без сильных переделок - подрежь лишнюю часть крыла и забей. Если траверса не погнута.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:29
Есть еще одна задумка. Все уже неделю хочу попробовать. Руки все не как не доходят :-[
Завтра попробую
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 14:01
Забыл отписаться, всегда я делал так: Откручиваю болты немного. Чтобы крыло свободно ходило.
Потом надавливаю на крыло чтобы оно касалось покрышки, и закручиваю. И оно поднимается на 1.5-2 см
А сейчас я сделал как можно выше. Только еще не проверил, бьет или нет.
Как проверить?Чем намазать?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 08:34
В перьях нету масла в этом твоя проблема.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:49
doom303
У вас тоже с момента покупки такая проблема?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 07:38
Скутер: Vortex 65
у меня бЫла такая проблема. Я взял кусок шланги отрезал по размерам и подложил между вилкой и крылом. бъётся но уже не так :)
IMG0351A.jpg [ 83.17 KiB | Просмотров: 3481 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 19:49
Скутер: STELS VORTEX 150
Стаж: очень долго
Tr1ton писал(а):
В общем бьется переднее крыло об клюв переднего пластика на уже маленьких при маленьких кочках...не знаю как быть...со временем у меня лопнет так крыло...(уже остался белый след, краска слезла чуть чуть)...
Это дребежит переднее крыло оно не бьется,а просто тупо само дребежит.При езде звук крайне неприятны,но это болезнь у VORTEX.
Если проблему еще не решил пиши в личку расскажу как исправить.
ATVMECHANIK
Звоните объясним-приезжайте починим.
г.Одинцово
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 14:07
Скутер: Vortex 65
колёса приспусти мягче будет
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:42
Масло в вилке работает на разжатие амортизатора, на сжатие работают пружины.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:37
Скутер: Vortex 65
накчка колёс тоже роль играет
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 22:00
Как колесо не накачай, а до клюва крыло доставать не должно.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 23:14
Как нибудь разберу эти амортизаторы передние. Посмотрю что да как там.
Побаиваюсь конечно туда лезть :( Вдруг что-то сломаю..
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 21:35
Скутер: Vortex 65
ну смотря как ездишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
