Текущее время: 04 Nov 2026, 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снять генератор
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:35
Скутер: IRBIS nirvana
да на обмотку мне пофиг она всё равно перегорела...я новый поставить хочу,а этот снять надо...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:47
Безымянный.JPG [ 21.91 KiB | Просмотров: 3207 ]
Дальше рисовать или так дойдет?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 22:37
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
morgusha почитай тему
viewtopic.php?f=3&t=9043&p=118242&hilit=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80#p118242
с таким съемником ты все,что угодно снимишь! :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 22:44
morgusha писал(а):
Вот нужно снять этот колокол генератора...как это сделать не понятно что то стало ! вот на фото видно что создал натяжение.....ударил молотком а он не выходит...что делать ???
Каким местом ты натяг создал?
У тебя шестигранник в тот же ротор упирается, но не разу не в вал!
Неужели так сложно мозг включить?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 01:08
Межу ротором и шпилькой которую я подложил под ключ есть где то пол сантиметра так что он не упирается в ротор и натяг создается. Сильно надо молотком то ударить???
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 06:03
morgusha
Нет там никакого зазора.
Твой шестигранник опирается на ступицу ротора.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:23
блин есть там зазор...шпилька упирается в болт на который накручивается гайка...
сделал дырки в ключе, что потолще, а тот что на фото гнётся при натяге...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:38
попробуй вместо шестигранника положить обычную головку на 8 например.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:41
сча пойду попробую !
блин если я молотком сильно ударю, то коленвал там не погнётся и ничего с его подшибниками там не случится от бокового удара та ???
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 15:11
не получается вообщем снять ни в какую ((( завтра должны вот сделать мне съёмник с болтом посередине...буду им пробывать....отверстия там эти 4 штуки конешно это ваще прикол...болт сильно закручиваешь и от натяга резьба срывается...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 20:46
и вообще , если я сниму этот ротор генератора потом саму обмотку. ТО потом при обратном сборе мне надо будет снимать клапанную крушку выставлять там отверстия что бы поймать ВМТ и после этого уже сопостовлять метку Т на роторе и двигле и одевать сам ротор ???
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 20:51
morgusha
Там шпонка.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 12:20
тоесть мне ничего выставлять не надо будет,а просто по шпонке одеть ротор и всё ???
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 12:24
да.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Jun 2011, 20:58.
Причина: Нарушение правил форума!
