Текущее время: 28 Jun 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Как регулировать зажигание на скутере
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 19:55
Можете подсказать как отрегулировать зажигание на скутере. А то искра бьёт не в тот момент.
 Заголовок сообщения: Re: Как регулировать зажигание на скутере
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:05
Volodyagood
Вообще никак.
Искра может быть не вовремя, если перепутаны провода с индукционного датчика, или если срезало шпонку под ротором генератора.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:07
На скутере "Нету" не знаем как, на остальных опережение не регулируется, оно сразу задано положением ротора, а в комутаторе на малых оборотах при запуске и на ХХ идет задержка. Для некоторых тюн-комутаторов идет в комплекте сдвинутая шпонка.
В общем если бьет не в такт, то виноват комутатор.
Проверка: вывезти поршень в ВМТ в этот момент конец полоски на роторе должен соскакивать с сердечника датчика по ходу движения коленвала. Если нетак -оборвало шпонку, проверить, заменить. Если двиг 2т, то там от датчика 2 провода, могли перепутать, тогда искра не в такт.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Для начала что за двиг и с чего вдруг тс взял, что искра проскакивает не в тот момент?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
судя по колличеству его сообщений,потому что "скутОр не тянет.."
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:23
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
А на цепниках вроде как можно- регулируя положения статора. поправте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:29
Скутер: spark 150cc
Ребят!
В скутере, по моему мнению, очень неплохая система зажигания..
В Оке, тоже не плохая, но в Оке есть трамблер..
И что в нее лезть лишний раз???
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 09:07
Я на кочку попал и скутер сразу же заглохнул. Всё перепробовал компрессия должна быть поршевую поменял, искра есть, бензин в цилиндр поступает, карбюратор продул. Уже год мучаюсь. Не могу найти причину. Вот я думаю что от удара зажигание могло сбится.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 09:43
Ну так и ищи где какой провод отвалился.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 10:33
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
на скутерах зажигание не регулируется . на заводе уже настроили
