Текущее время: 30 Oct 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Как узнать причину черной свечи ?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 20:03
Перечитал не одну статью по настройке карбюраторов, но нигде не встречал, как понять отчего чернеет свеча, ведь есть два варианта: неправильно настроен ХХ и неправильно настроен "режим езды", если я правильно понимаю, то при бедной смеси на ХХ она чернеет, в то же время, если бедная смесь в режиме езды, то она тоже почернеет, как начинать регулировать карбюратор, если свеча с черным нагаром ?
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:38
Если свеча черная то смесь богатая , попробуй опустить иглу
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:41
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Во первых, свеча чернеет от богатой смеси. Во вторых, чтобы она почернела на ХХ, это надо сутки мотор крутить.
Если цвет не чисто черный, с коричневатым оттенком, и нагар плотный, не пачкается, то это обогащенная, а не богатая смесь, я, например, так езжу из соображений получить максимальную мощность.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 11:56
мне кажецца что у меня порвалась мембрана.. Можно ли её заменить? или необходимо менять весь карбюратор?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 13:11
Можно поменять и мемраму и карб , но карб найти легче :wink:
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 16:25
вот теперь все ясно и понятно, Авель спасибо! Как я писал, раньше, что свеча была черной, я отустил иглу (кольцо в самой верхней прорези), проехал уже 30 км, изолятор свечи вообще без нагара, а контакт (масса) немного почернел, наверно мало проехал чтоб понять какая смесь? Или когда нет нагара - это тоже показатель ?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:23
Бедная смесь - тоже не есть хорошо, двигатель будет греться намного сильнее. Смотри цвет непосредственно электродов свечи, между которыми образуется искра.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:52
Понял, сегодня вечером проверю, т.е. если электроды будут белые или без нагара, то опять поднять иглу?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:57
Нормальный цвет электродов коричневый. Никакой рыхлый нагар на свече в любой ее части не допустим.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 10:13
если я правильно понял, то электрод и изолятор должны быть коричневыми, а все остальное может быть черным, но не рыхлым ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 23:49
после опускания иглы, нагар на электродах и изоляторе стал светло-коричневый, цоколь черный но не рыхлый, с настройкой разобрался, тема закрыта
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 18:02
А у меня свеча по любому черная( по крайней мере темная) как бы я не регулировал карбюратор :( Смесь при этом чувствую, что явно бедная. На машине добивался регулировкой карбюратора свечи почти белого цвета, а здесь не получается. и при этом 3 литра на 100 км. :oops:
