Текущее время: 31 Oct 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Доработка стандартного воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 14:58
Скутер: Keeway matrix 2t 82cc ; trigger SM 75cc
Стаж: 2100 км
Добрый день всем!
Имеется бвигатель 1P40MBQ с установленной ГЦП на 82сс. Карбюратор Mikuni 17.5 или 19 мм, точно не знаю. В воздушный фильтр вставлена поролонка малосси красного цвета. Собственно вопрос : имеет ли смысл добавить в корпус воздушного фильтра еще один резиновый патрубок для забора воздуха для уменьшения сопротивления?
Мне кажется что один резиновый партубок загнутый буквой Г с диамертом милиметров 18 сильно тормозит поток воздуха.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка стандартного воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 01:52
Имеет смысл сначала почитать о работе одноцилиндрового ДВС. Обычно после проведения этой процедуры самоотпадает масса ламерских ноу-хау. Затем можно почитать о настройке и форсировке моторов. И только потом ,вооружившись знаниями лезть что то менять в нормально работающем механизме.
Всё давно придумано. И поверь, далеко не глупыми людьми.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 02:27
Стаж: 2100 км
Я недавно купил скутер. На нем при покупке стоял и стоит на данный момент НФС. Скут просто зверски рвет с места, но по достижении 35-40 кмч упиратся в "стену". Полный газ вообще противопоказан - моментально сбрасываются обороты. На данный момент куплен стандартный фильтр для устранения кривого тюнинга старогог хозяина скута. Фильтрующий элемент поменян на малосевский с пониженным сосротивлением. Вопрос сдесь задал не потому что "руки чешутся" и мозгов нет, а просто смущает диаметр входного патрубка воздушного фильтра, он по диаметру меньше самого узкого места в карбюраторе. Вот собственно и все. Сейчас смесь очень бедная, поменя жиклер на 80 - опробовать пока не поличилось.
ЗЫ. Мат часть по работе ДВС знаю довольно неплохо, со скутерами столкнулся впервые.
ЗЫЫ. Кстати на вопрос Вы так и не ответили.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 02:41
И ты решил понизить входное сопротивление водушному потоку.... Скажи, ты таким образом , уменьшаешь разряжение на входе карба или увеличиваешь, как думаешь? А этим действием ты обеднишь смесь или обогатишь?
Хочешь совет? Не трогай жиклер, обслужи и поставь штатный фильтр , затем посмотри состояние свечи. И ещё одно, на бедной смеси ездить не советую, а на "очень бедной" вообще читай,-З А П Р Е Щ Е Н О ! ! ! Уложишь мотор.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 02:54
Стаж: 2100 км
Я на нем сейчас не катаюсь. Я пока никакого сопротивления не понижал! СЕЙЧАС СТОИТ НФС!!!! да и 62!!!! (у старого хозяина совсем плохо с чувством юмора) жиклер с таким карбом, НФС и на 82сс ну никак не подходит, поэтому заранее установил 80.
Самое гдавное что я хочу понять - допустима такая ситуация, когда диаметр входного патрубка возд. фильтра меньше сомого узкого места карбюратора?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 06:14
CriOgeN
Карбюратор CVK?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 10:57
Стаж: 2100 км
CriOgeN
Карбюратор CVK?
К сожалению не могу точно сказать модель карбюратора.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 17:49
CriOgeN
Да какая разница где уже, где шире, важно само сопротивление тракта в общем, от этого зависит с какой силой карб тянет бензин. Поэтому на мой взгляд ты заморачиваешься не тем. Настраивай смесь по цвету свечи и не морочь себе голову этими "шире-уже".
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 18:01
CriOgeN !
Переведи, что такое НФС ?!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 18:08
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
VVV писал(а):
CriOgeN !
и ГПЦ тоже что такое переведи ))))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 18:23
Ладно сатрапы...
А то вы не поняли или не знаете...
ГПЦ-ЦПГ
НФС-ФНС.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 20:02
А тебя никто не спрашивал, переводчик понимаешьььььь.....
это кто писал: ЗЫ. Мат часть по работе ДВС знаю довольно неплохо, со скутерами столкнулся впервые.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 22:03
VVV
Неплохо,=не очень плохо. А очень плохо=вообще не знаю.
Но это же не отлично! :-P
Стилист понимаешь..... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 01:03
ФНС не нужен.
Модификации стокового фильтра путём лишних патрубков не нужны.
Сначала сделай ВСЁ правильно и по инструкции, а потом уже изобретай велосипеды.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 10:58
Стаж: 2100 км
Всем спасибо за ответы!!! ПисАл ночью и на веселе - вот все термины и перековеркал)))
За выходные все установил и настроил - жиклер установил 70. Поменял вариатор на малосси мультивар.
Мотор оказался тыговитый с низов, поэтому грузики поставил на 9 гр.
Итог - достаточно плавный старт и офигенный подхват с 4.5 тысяч оборотов. Разгон до 80 без провалов. Максимальные обороты сейчас под нагрузкой 7.4 тысячи оборотов (а не маловато ли оборотв?).
