Текущее время: 31 Oct 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Фантастический скутер,устал искать проблему
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 16:20
Скутер: ABM Tornado
скутер Shtorm ysl 2т
купили ненаходу,сказали кольца менять надо
поменяли кольца цилиндр поршень
непоехал
на подножке ,если чуть газа дать колесо начинает крутиться
но не поедит если сесть на скутер
газа чуть больше дашь ,появляется глухой звук (как на 4 тактнике когда воздуха много в смеси)
долго крутили карб,затыкали воздухан ,ничего не помогло =(.
Подсказали посмотреть сальники и подшипники(малоли где воздух подсасывает)
Заменили подшипники и сальники
Все собрали тоже самое
Меняли карб и лепестковый клапан непомогло
п.с Заводится с пол тыка,ХХ держит чётко и когда газку даешь из выхлопнухи перестает идти выхлоп.
Вот такая беда
Последний раз редактировалось wemen 25 Jun 2011, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фантастический скутер,устал искать проблему
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 16:21
Скутер: ABM Tornado
компрессия 11-12 атмосфер
свечи меняли
искра хорошая
комутатор ставили на другой скут работает нормально
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 09:12
а выхлопная не забита?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:05
Без трубы попробуй.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 15:44
Скутер: ABM Tornado
ок попробую
я когда его делал,1 раз завел без трубы чуть лучше было
попробую снять выхлопнуху и поднастроить карб,потом отпишусь
спасиба
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 02:11
Скутер: ABM Tornado
Большое спасибо
поехал
только вот вопрос,а как трубу почистить?
Ссусь.... Зубной щеткой чисть.........
Ты ведь этот ворос от не"икс" делать задал...........
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 06:40
Стаж: 2-й сезон
либо пилить, либо в костер и отбивать.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 01:16
Скутер: Stels Vortex 50cc
купи технигаз нект-р. Хорошая труба.
Придаст мощности на стоке.
