Текущее время: 15 Sep 2026, 22:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКА ! ! !
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 11:04
Скутер: IRBIS nirvana
я ничего не подключал...у меня так провода и шли к нему....вот на листочке глянь там разводка...идёт белый с реле и зелёный масса...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 15:09
а какая разница будет он от гены переменкой или постоянкой с РР ??? и если лучше сделать что бы от гены то получается мне надо зелёную землю оставить на обогатителе,а белый который идёт с фишки после РР куда подключить ??? и тогда чёрный провод который на самом РР куда кидать ???
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:39
завтра делать пойду....а никто не отвечает (((
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 00:08
А чего тут отвечать?
Вот схема:
Схема скута рус.jpg [ 136.33 KiB | Просмотров: 2930 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 00:21
а чем плохо, если он так будет подключен как сейчас подключен ???
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 04:13
Да ничем. Просто незаведенный скут при включении зажигания начнет вести себя как скут прогревающийся, причем прогревающийся долго. Напряжение после выпрямителя по идее пониже, чем до него, следовательно открываться клапан сильфона будет дольше. Насколько дольше не скажу, надо замерять. Думаю раза в полтора.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:26
так пойду делать...выложу фотки измерений попозже )
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:24
блин гайку откурутил с генератора,а вот сам этот колокол снять не могу...пипец без съёмника его не снять что ли вообще никак ???
датчик показывает сопротивление в режиме 20k-0,57
все 3 провода жёлтых с генератора сопротивления вообще не имеют между собой и звонятся в режиме прозвона !
и ещё вот сниму я этот колокол генератора а когда обратно буду ставить то как я метку то выставлю правильно на ВМТ ???
и почитал тут про съёмники самодельные и что типа надо молотком бить по оси на которую гайка накручивается...сильно бить то надо ??
и ещё если я возьму рожковый ключ и в нём просверлю 2 дырки то тож норм съемник получится ? )
а ещё интересно что за лампочка такая с буквами FI на кавасаки ниндзя....это что то к инжектору ) эт просто у знакомого она горит _)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 20:22
колокол сидит на конусе морзе со шпонкой. Метод снятия , -создать предварительное натяжение съемником и резко сухо щелкнуть молотком по оси к\вала
зачем сверлить ключ,если можно взять пластину
FI- rлампа контроля системы впрыска. Если горит постоянно, в системе есть проблемы. По типу "чек(а)" в авто. Может показывать коды миганием на некоторых моделях.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 10:10
всё я снял колокол...болгаркой его нагрел и съёмником снял !
поменял статор, ротор РР и теперь перегорели все лампочки и короче с РР на аккум до 18В поступает,а без него 14В. Как это понимать ?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 11:42
morgusha
можешь смело понимать так, что рр у тебя нет. Он спекся. Его диоды теперь просто проволочки.
Ну а нагреть колокол болгаркой,-это круто. Это как телевизором гвоздь забить до смерти.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 13:25
так ! вот по схеме, что выше, нарисовано, что к стартовому обогатителю идёт одна фаза с гены и общий минус ! гена же вообще никак не связана с массой как он будет работать что то не понял ! и как мне переподключить свой обогатитель что бы он работал от гены а не после РР ...с двух фаз кинуть на него провода и всё ? напруга не слишком ли большая будет ?
и почему мой новый РР спёкся...всё правильно подключил вроде...(
так сейчас главнй вопрос про обогатитель...ответьте плииииз...вот по этой схеме могу я его так подключить ???
download/file.php?id=3692&mode=view
минус от аккума и с любого жёлтого провода...???
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 14:47
У тебя как я понял гена 3-х фазный, значит обогатитель подключается на 2-а желтых провода. Так как ты хотел на - и переменку, пол моста в выпрямителе исключаются из работы. Какая то цепь в итоге будет перегружена и РР сгорит.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:07
Спасибо ! Скажите как с со световыми приборами разобраться я к девушке хучу в химки ездить блин , а без света с вашими поучениями я врежусь и пипец (((
все световые приборы питаются от аккума,а аккум просто постоянно заряжается от гены, верно ???
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:37
Нет. Фары от переменки если у тебя полтос.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 63
