Текущее время: 02 Jul 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Колоть
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:26
Скутер: omax
Всех приветствую. Налевом большем картере обломилось посадочное место подшипника, решил его наварить, потом расточит, но чтобы точить сказали надо половинить движок.Разбираю первый раз!!!!!! Интересует вот что: надо ли снимать генератор если я с левой стороны все снял, а если надо, то как ет сделать без съемника. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Колоть
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:47
У многих моделей без съёмника никак. У оставшегося 1% гена снимается подбиванием тонкой отвёртки с разных сторон, но можно повредить сальники и сам коленвал и в итоге всё равно ничего не снять.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 14:47
Скутер: Atlant Calypso 82
Лично я вчера колол двиг естественно съёмника нету тупа взял 2 болтика (на 6) вкрутил в ген прикрутил проволку к ним и на штурь, в подвешенном состоянии (поддерживая двиг) пробойчиком долбил по коленвалу, после 4-6 удара снялся. но я незнаю про сальники я всё менял , сегодня всё работает!!! нас чёт снимать или нет у меня 139QMB надо снимать под ним бол, последний
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 17:09
Скутер: omax
Спасиба парни, колоть нестал. Договорился заварили расточили все так, зря разбирать только начал. Есть ище проблема!!! Скутер МТ50QT-19B со 139 движком. Пропала куда та искра, поменял комутатор сгорело реле напряжения, вместе с новым комутатором, оказалось мне не такой надо было, продавец видно в магазе повеселится решил, потом купил все как надо, хватило на 2 раза завести и опять искры нет. Вот если кто знает подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 19:46
td_i_tp
Правила форума слабо соблюдать?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 11:34
Скутер: omax
а ответить сразу слабо?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 14:16
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Парни, есть вопрос по расколу 139 кмб, а именно - какие нужны инструменты7 разбираться будет все, буквально на молекулы. Про хитрые съемники все понял, интересно остальное -ключи/ответки/шестигранники/головки...очень не хочется оказаться со снятым, полуразобранным мотором и без инструмента, за которым идти пешком в другой конец города.... ну очень не хочется...
Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:02
JoyJeans
набор головок,набор шестриграна,набор хороших ключей,болгарка,новый коплект крипежа,болты\гайки,дрель,плоскогубцы,хороший молоток,зубило,газовый ключ.
Хотябы одна рука,хотябы один глаз,хотябы немного мозгов.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:14
Скутер: omax
а можно узнать для чего болгарка с зубилом и газовый ключ?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 16:39
Скутер: ВМ JOY
EkaT_Resp.POMA писал(а):
JoyJeans
какой максимальный размер ключей/головк? уменя самые большие на 21мм ((((
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:47
JoyJeans
больше по моему и не надо,там самая большая гайка по моему на колесе
td_i_tp
болгарка чтобы пропилить прорезь под прямую отвертку в китайском болте,если пазы или грани на нем сорваны или сорвались.
зубилом можно открутить застывшие гайки.
Газовик может помоч при откручивании вариатора и сцепления,так же при отстутствии сьемника им можно открутить хитрую гайку с правой резьбой которая под картером со стороны генератора
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 23:19
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Отвертки, отвертки забыли!
Большая плоская, крестовая (ph 2; ph 3), средняя и мелкая плоские (мелкой поддеть чего).
А так же свечной ключ, пинцет, набор ключей, чистая тряпка, растворитель какой-небуть, ну и WD-40
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 08:17
Гайка вариатора точно не помню 24-27
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 09:21
Скутер: ВМ JOY
Самая большая гайка оказалась на колесе - 24. На варике на 17 на сцеплении 14, остальное меньше. Ну еще на сцеплении гайка огромная, но это уже только для его разборки надо и ее лучше всего крутить зажав в тиски.
Это по левой стороне движка. Вечером полезу со стороны генератора, посмотрю что там.
По тексту выше упомянули какую-то "хитрую гайку с ПРАВОЙ резьбой которая под картером со стороны генератора". Что за гайка? никто не может на фото/схеме ее показать?
