Текущее время: 17 Oct 2026, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: скутер глохнет при добавлении газа(наверно захлёбывается
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:53
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
сейчас стоит на 72сс,но карбюратор по прежнему кочкает мозги, без газа не заводится,пробовал на холостых крутить качество обороты всё бестолку,если газануть,то наберёт обороты и заглохнет,а если по тихоньку сбрасывать то встанет на холостые, бывает сам набирает обороты,при добавлении газа сначала идёт нормально потом провал и снова тянет,друзья говорят захлёбывается
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 23:32
Nekit405
Позволю себе знак вопроса после цитаты:
когда разбирал старую поршневую
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:55
Стаж: 1 год
чё тут не понятного? разобрал я старо цпг, посмотрел на состояние всё было в идеале
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 00:26
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Похоже в бак попали осколки шланга на бензозаправке
если заправился без фильтра. Надо снимать бак,сливать бензин до капли вместе с крошками шланга,я высасывал клизмой до последней крошки,геморрой конечно,но иначе каждый раз будет забиваться бензоклапан и скоттер поедет рывками.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:07
Стаж: 1 год
спасиб канечно за совет,но тут проблема явно не в этом, если бы так было то он бы не кушал 6-7 литров на 100 км, понимаю стоит 72сс а не 50, но расход уж слишком велик
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:58
Nekit405
Слово "когда" у тебя как то связано с временем? Дату, прошедший период, какой то временной интервал или пробег после этого есть?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 10:50
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
парни,нужен совет
скут заводится "с пол-тычка". на подножке на газ реагирует нормально, колесо раскручивает. Стоит сесть чтоб ехать - глохнет при добавлении газа. Заводишь - снова "с пол-тычка" но ехать не желает.
Фильтр промыт и пропитан 1/10, свеча новая.
з.ы. если завести холодный и сразу поехать - может проехать метров 30-40 но видимо как только чуть прогреется снова начинает дохнуть на добавление газа ((((((
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 15:09
Скутер: Фортуна Кобра
Может клапана притереть надо?Да зазор посмотреть какой
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:05
Скутер: Honling Viking
А у меня такая проблема, скутер заводится нормально, добавляешь газа - глохнет (ускорительный насос подергать - набирает обороты, а по обычному - глохнет), капнешь под/на мембрану бензина - потихоньку помогает и работает отлично, пока не постоит, не остынет.
в общем, мембрану подозреваю, и её ближайшее *JOKINGLY* окружение,
или, как на прошлой странице писалось "...либо плохо пропитан фильтр и расзряжения недостаточно чтобы иглу поднять..."
хотелось бы знать какой фильтр, бензиновый? который на шланге" от бака к карбюратору?
благодарствую заранее, кто поможет *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:15
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
ELk писал(а):
в общем, мембрану подозреваю, и её ближайшее окружение,
На верном пути... фильтр не причём...
как двигается игла?
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:39
нормульно, в заклинивании не замечена, одно только, когда на иглу сверху пластмаска одета (между иглой и пружиной) не в каждом положении вставится, по кругу пройдешь - вставляется, без пластмасски сразу на место встает, а потом ее на место мно поставить.
Тоже про перекос думал, вот только задолго до этого карбюратор вообще не трогал(задолго - это около месяца) скутер работал прям шикарно, игла норм, без сопротивления ходит,
а еще интересно - прогретый он хорошо работает
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:44
Стаж: 20
если прогретый хорошо работает, то посмотри обогатитель...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:49
возможно.....
вот только ПОЧЕМУ добавляешь газу - глохнет? мгновенно! и без обогатителя должен худо-бедно работать.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:51
Стаж: 20
не факт...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 20:59
у меня он уже ломался, давно правда, не помню что было, но точно работал
