Текущее время: 14 Sep 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Hunter Motor HM 50 QT-T
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:36
klerkcom2011
Бензин в карбюратор поступает?
Карбюратор чистый, или типа чистый?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 23:27
Скутер: Hunter Motor HM 50 QT-T
klerkcom2011
на счет бензина,снимал шлангочку,дергал кик-стартер и со шлангочки бензин брызгал,а вот на счет карбюратора скорее всего типа чистый,я его разбирал,жиклеры смотрел - чистые,может есть какая то система чистки карбюратора,типа разобрать и в раствор какой окунуть? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 05:14
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
карб проварить в кастрюле со стиральным порошком.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:08
klerkcom2011
Подсоса воздуха, во впускном тракте, нигде нет?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:29
я надеюсь это не злая шутка? :)
klerkcom2011
я конечно извеняюсь,я в терминалогиях пока не очень,впускной тракт это я так думаю патрубок от карбюратора в цилиндр?,если да,то я его снимал проверял эту текстолитовую прокладку,толстую такую - вроде никаких повреждений нет,патрубок тоже осматривал - ни трещин ни царапин,хотя там трудно увидеть он же весь в резине.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:34
klerkcom2011
Нет!
Это от входа в воздушный фильтр, до головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:42
klerkcom2011
Нет!
тоесть подсос воздуха может быть в патрубке от воздушного фильтра,где нибудь в карбюраторе,патрубок от карба в цилиндр,между цилиндром и головой-примерно это?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 10:08
Стаж: 2 год
Насчет чистки карбюратора это не шутка, но так заморачиватся не стоит можно просто бензинчиком и зубной щеточкой (не своей).
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 10:17
ну значит на сегодня план работы мне ясен,пойду сниму карб,разберу полностью и буду чистить,посмотрим,что получится. Большое Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 22:33
klerkcom2011 писал(а):
Итак поменял цилиндр,поршень,кольца,прокладки,выставил клапана впуск 0,05 и выпуск 0,10,почистил краник от ржавчины - результата опять же "0"
Итак , вопрос намба ван:
- Цилиндр, кольца, поршень ты откуда взял? Ты их купил КОМПЛЕКТНО, под общим названием Ц П Г ??? Или тебе кто то, что то подогнал\подарил\ты нашел в сарае? Остальное позже. Меня озадачил пост. Зачем расписывать то, что люди называют ЦПГ, и почему так быстро, и почему нет источника этого счастья? И почему оно не наступало раньше , а мирилось с тем букетом, который ЯВНО цпг не являлся. Попробуй честно написать, это в твоих интересах.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 22:46
Цилиндр,кольца,поршень - все это одним комплектом еще с прокладками взял я в магазине,все лежало в одной коробке.За название ЦПГ,я просто выше указал,что в терминологиях я не сильно,поэтому описал все что купил,теперь буду знать,что все это ЦПГ! :) ,вот только головка осталась старая.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 23:55
1.отсюда подробно.
2 Свеча новая?
3. Карб внутри с налетом? Как выглядит
4.С подсосом,ЭТО. Любое соединение с атмосферой на пути "вход в\фильтра"==="впускной коллектор" нежелательно.
5. Поплавковая камера должна заполняться за 3-5 киков лапкой или 5-6сек работы стартера (ну ладно 10, для тех кто...)
И Всё. п1 фазы проверить ТРИ раза и убедившись, сказать что видел.
Заведешься, не гоняй, обкатай . (написано много)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 00:39
1.отсюда подробно.
2 Свеча новая?
Клапана выставлял как описано в инете(0.05 и 0.1),но появился ньюанс,мой старый поршень чуть меньше чем тот который я поставил,следовательно обьем наверное чуть увеличился,ВОПРОС - зазоры клапанов нужно изменять или нет?,так как при этих зазорах слышно как идет железный свист там где клапана,наверное они так стучат *DONT_KNOW*
Свеча старая,но раз на это обратили внимание,возьму новую поставлю(мало ли чего) :)
Карбюратор сейчас разобран,чищу его,но помню был маленький белый налет в поплавковой камере.
На счет подсоса и заполняемости камеры попловковой ничего сказать пока не могу,пока не почищу и не поставлю карб.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:53
Это ты что сейчас сказал?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 05:21
это я спросил :) а тот поршень,что я снял на пару мм меньше,чем тот который я поставил; странно,а в магазине сказали,на вот такой же,все подойдет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 79
