Текущее время: 07 Jul 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 12:28
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
GRO
Есть знакомый хороший токарь.. Есть много терпения.. Времени нет, лето быстро кончается.
И так, что и как нужно проточить?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:20
Подрезать опорную втулку, максимум на 0,5мм за один раз.
Одновременно с этим, подрезать подвижную щеку вариатора со стороны ремня на ту же высоту.
Вместе с этим, ставить компенсаторную шайбу той же толщины под упорную пластину вариатора(между коленвалом и опорной пластиной).
Этими действиями, добиться выхода ремня вариатора, до максимального радиуса вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:42
Стаж: 3 года.
GRO
вот то что я хотела услышать.. Большое спасибо. Отпишу что из этого вышло.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 18:22
Стаж: 3 года.
Пока нет возможности скинуть видео на компьютер..
снимаю крышку звук пропадает.. есть потертости в нижней части крышки вариатора от ремня.. О чем это говорит?? Ремень новый..
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 18:51
Значит размерность не та.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:31
Не утверждаю, что причина та же.
Было подобное...эээ..., тысяч 8 назад, при разгоне постукивание, при сбросе скорости тоже. Испугался, вскрыл вариатор, обнаружил потертости на крышке. При работе со снятой крышкой, наблюдалась вибрация нижней ветви ремня, ремень визуально цел. Забил.... После, пробег не засекал, все прекратилось. Ремень сток 835*20 прошел почти 13т. км, вариатор, кстати тоже. Периодически, через пару тысяч - профилактика, разборка, осмотр, чистка, замена смазки в игольчатом подшипнике торка, в самом торке.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:30
Hors !
Чем ты набиваешь игольчатый подшипник?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:48
МС 100 подшипник "набиваю".
Торк - Mobilith SHC 460, повезло....
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:51
Стаж: 3 года.
У меня так-же при при резком газе ремень в нижней части дергается.. при сбросе газа трещания не слышно..
Сегодня поставила старый вариатор, проблема не исчезла.. поставила старый ремень, так-же проблема осталась..
после поставила обратно новое, блин почему-то пропала динамика разгона.. мистика какая-то(( ремень 835*20 стандарт.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 22:24
Шо, опять!? (с) :-o
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 23:12
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
Бензин нормальный сейчас в баке? ... а то у меня тоже иногда пропадает динамика, вообще не валит, и это, как я заметил, в основном происходит после заправки на левых станциях, а я каждый раз (пока не вспомню) паникую, что двиг умирает или угрелся :-D , всёж под 15000 уже пробег Оо
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 06:47
Стаж: 3 года.
GRO
Ага снова(( ни чего не меняла просто поставила то-же что и стояло, динамики разгона нет.. Если раньше я его не могла удержать на месте накрутивши газ, теперь без проблем.. скорость упала до 75. (еще раз - грузики, вариатор, ремень стоят те которые до разборки разгоняли скутер до 90 км.ч.)
Бензин тот-же. до разборки работал отлично..
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 06:49
Стаж: 3 года.
GSM-911
Я свой брала чтоб в нем копошиться)) просто водить не умею)) На этом-же бензине до разборки динамика была отличная.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 19:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
А у тебя сейчас как с холостым? Плавает?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:46
Стаж: 3 года.
Вчера опять разбирала.. холостой вроде-бы ровный.. только при прогреве плавает.. Динамика разгона улучшилась, но теперь провалы при разгоне при чем нет постоянности может быть при 20-ти потом при 60-ти.. что-то я явно намутила((
