Текущее время: 30 Oct 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: стук в передней вилке
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:06
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Гуру! Вы всё знаете. Может подскажете.
Когда при езде торможу довольно резко передним тормозом,
иногда возникает разово какой-то стук, как мне кажется, в передней вилке (чувствуется руками), как будто что-то сдвигается.
Отпустив тормоз и проехав дальше при какой нибудь кочке или ямке стук также одноразово повторяется. и так по кругу, но не каждое торможение. :?
Ставил скутер на центральную подножку, шатал вилку руками, никакого люфта нет.
Все это доставляет неприятные ощущения, расскажите в чём дело? :?:
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:18
Стаж: с апреля 2007
Да! забыл добавить: скутер 4Т FADA 50QT-11
передние тормоза - дисковые.
 Заголовок сообщения: Re: стук в передней вилке
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:20
Попробуй вывесить переднее колесо, поставив на центральную подножку, и довольно сильно вилку вперед-назад дернуть. Не будет ли люфта ?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:29
Скорее всего это люфт рулевой колонки
Регулируется большой такой гайкой под рулем
с контрогайкой (чуть поменьше)
А вилка обычно стучит при срабатывании до упора
но это ее еще умудриться так сжать надо
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 21:31
Скутер: XINGYUE XY150T
есче могут тросики стучать,спидометра допустим,или шланг тормозной,когда тормозиш вилка под нагрузкой становится короче и тросики упираются в корпус приборки.
у меня так было. стянул все хомутами пластиковыми :D
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 11:55
До упора вилка легко сжимается - торможение и ямка-кочка вот её и пробивает до отбойника если он там вообще есть.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 11:27
если посмотреть на колесо, к нему идёт тросик спидометра, он на алюминиевой направляющей, ну и сам такой жоский, вот, по разным причинам он упирается в пластик "тушки" и когда вилка сжимается, он просто упирается в него, и с какого-то ребра соскакивает с характерным щелчком.
как вы яхту назовёте так на ней и напишите
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 14:11
масло в вилку свою залей и будет тебе щастье!
там масла либо вообще нет, либо есть но мало.
