Текущее время: 19 Oct 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в опознании отверстия
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:13
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
Братья и Сестры *HELP*
Значит попал я вот в такую ситуацию:
>>Сломал левый блок картера напополам О.о
Лучше не спрашивайте меня как
Маленький и глупый купил себе дешевое лего xD
Ну да не суть, поехал и купил себе этот недостающий блок =)))
Все поставил, заменил, прикрутил, достал кучу "лишних болтов", прикрутил эти "лишнее болты" в "лишнее дырки"
Радостный по уши в масле, я оглядел свой бедный 139QMB, валяющийся посреди комнаты, иии...
Эврика я нашел "лишнюю дырку" в том самом недостающем блоке (Левый блок картера\пол движка грубо говоря)
И все бы ничего, если бы из нее не капало пятьсот рублевое трансмиссионное масло =(
Самое странное то, что оно не течет, а иногда покапывает...
Что делать не знаю, помогите пжлст мне с этой проблемой
Заранее спасибо
P.S
Фото прилагается
http://rghost.ru/15365161 - соответственно крупный план этого трабла
http://rghost.ru/15365211 - и соответственно вид в целом этого ужаса
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в опознании отверстия
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 01:31
держащий болт что держит? может прокладка у тебя умерла на редукторе вот и капает
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 02:09
LilKit213
там есть резьба?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну вообще то не дырка а отверстие.
Off topic:
дырка в другом месте .
а трубочки резиновой у тебя там нигде случайно нез завалялось, на старой поломаной половинке картера.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:51
Это сапун, вентиляция редуктора.
Масло оттуда капает потому, что ты двигатель наклонял и переворачивал. Когда скутер будет эксплуатироваться в вертикальном положении, ничего оттуда капать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 10:25
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
John JACK
Похоже на то, так как деталей больше нет, все что можно вкрутил
Forestrash
Может быть и в другом месте, именно поэтому я взял это слово в кавычки :-\
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 10:46
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
Еще вот такой вопрос:
Нужно ли движок после разборки смазывать герметиком?
просто мне сказали что нужно, а сам я не знаю....
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 10:48
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну так и я об этом. у меня в это ОТВЕРСТИЕ с завода вставлен огрызок шланга.
на рисунке подпись -Странная дырка , без кавычек. :-D
если ставишь новую прокладку , то впринципе не надо.
Последний раз редактировалось Forestrash 22 Jul 2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 10:54
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
Ну пардон за рисунок :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:05
Шланг там обычно вставлен на кубатуре. Большинство полтинников и без него обходятся. С внутренней стороны за этим отверстием идёт хороший лабиринт, потому грязь в редуктор через него точно не попадёт, если мотор в грязи не кувыркать и не варить.
Герметиком движок без нужды мазать не надо.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:07
После сборки? Или разборки? Ты поболее напиши про "мне сказали", а то непонятно о чем ты.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:55
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
Я же сверху описал
>>Был сломан левый блок картера
Чтобы его заменить нужно половинить движок, а следовательно снимать все что есть (=
Да, получается после разборки...
Сегодня его завел, звук не здоровый какой-то, походу что-то с клапанами сделал или с положением поршня
Раннее зажигание появилось, кик в ногу дает...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 04:09
LilKit213
МОё имхо,- лучше поставить нормальный, заводской комплект прокладок, чем герметик. Но герметик-лучше,чем ничего.
Раннего зажигания быть не может. От дача кика-отдельная тема. Поиск в руки, писалось много.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:17
Скутер: Gryphon =(
Стаж: 1000км
Все собрал, все сделал (=
Стал работать как часы, спасибо всем за помощь и советы
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:00
Рассказал бы.......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
