Текущее время: 30 Oct 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно откручивается болт
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:31
Да, меняется в сборе. И хорошо, что только генератор порвали, могли бы ещё коленвал скрутить. Фиксировать вариатор для закручивания гайки вариатора надо со стороны вариатора. За зубчатую щёку вариатора.
Сколько контактный - посмотри на разъёмы своего генератора и сравни с изображением или товаром в магазине.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:59
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Adopt писал(а):
Всем спасибо сегодня съездил на шиномонтаж там ребята помогли закрутить ток вот он после этого не завёлся стартер крутит всё крутится ремень нигде не зажат.
Как оказалось пропала искра. Есть подозрение что они задели обмотку генератора когда затягивали потому что они вставляли туда ключ чтобы вал не проворачивался.
Да уж, не повезло тебе!...
Когда заменишь статор генератора, не иди больше в шиномонтаж. У них ударные гайковерты, легко закрутят гайку с моментом под 500 Нм, так что потом в случае нужды ничем не отвернёшь, кроме как таким же гайковёртом. И, как правильно заметили, ещё и коленвал раздолбать можно таким способом.
На форуме не раз была тема про эту гайку. Найди способ зафиксировать шкив вариатора и закручивай руками, усилие на ключе с плечом 20 см около 50 кГс. Или прикупи динамометрический ключ. В шиномонтаж не надо!..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:15
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
и нeзaбудь посaдить нa фиксaтор рeзьбы!
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 20:44
Скутер: Jialing 22
Ребят, возникла проблема не могу снять ротор((
Главная проблема в том что для этого нужен съёмник посмотрел на всяких разных сайтах нашёл самый дешовый за 400 деревянных на шею прыгнула жаба и не отпускает может кто-нибудь даст попользоваться на пару деньков а также возник вопрос каким образом его воткнуть обратно что бы так же плотно нужно чего нибудь использовать?
и вообще если можно расскажите поподробнее как именно это делается
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Adopt | 22 Jul 2011, 21:40.
Причина: неувидел почемуто что уже писал об этом
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:09
Adopt
Волшебный поиск тебе в помощь.
viewtopic.php?f=29&t=19932
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:12
Скутер: Jialing 22
к сожалению не помог(((
только в одной теме был немного описан процесс так как тема была про другое(((
и собственно просьба об аренде ключа осталась
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:22
Adopt
Ты искать-то пробовал?
Поиск выдаёт шесть страниц по запросу "съёмник генератора".
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 16:45
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Сам мучился, когда снимал. Съемника естественно нет, поэтому с гайкой провозился пол-дня. Сначала пробовал клинить зубья шестерни пассатижами, но при работе торцевиком их вырывало, да и губки сминались. Потом приспособил в качестве упора снятый рычаг кик-стартера, упираяь им одним концом в раму, другим (там есть острый выступ) между зубьями шестерни, и постукивая по краю ручки торцевого ключа (длина примерно 250 мм) сдвинул гайку. Заворачивал также.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:02
Какой двигатель?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: serega-l | 25 Jul 2011, 21:14.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 00:54
Скутер: Storm L
смотри, та звезда что со стороны вариатора(самая большая) её фиксируешь обычным трубчатым ключом, (одна сторона цепляется за зубчики, другая за выемки в крышке вариатора (внутреней) и откручиваешь свою гайку
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 23:35
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Добрый вечер. Вообшем случилась такая проблема, утром пришел в гараж, стал заводить с эл. стартера - не заводится просто жужит стартер, дернул киком - завелся. Заглушил, снял крышку вариатора, оказалось неподвижная щека стала "подвижной", просто прокручивается на оси коленвала. Гайка оказалась на половину раскручена, зубья щеки полностью сточены, на коленвале сточены на половину (сточено 2мм в ширину на оси колена, только где стоит щека, где зубчатая шайба кика - зубья целы).
1 Так понимаю это из-за раскрученной гайки?
2 Можно ли заменив щеку ездить дальше?
3 Можно ли шайбу кика приварить к щеке (на ней зубья остались и на колене под ней тоже)
Двигатель 139qmb 72cc, новое колено- 100км, вариатор новый тюн. - scooterm который за 1000р, грузы сток 6гр. не из комплекта, втулка сток не из комплекта, пробег общий 6000км.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
Последний раз редактировалось sergey0173 08 Aug 2012, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 23:47
Стаж: с 2009
И еще уточнить, так понял ось колена может ходить в лево в право, точнее ходит в нутрь картера и обратно на 1мм?
Простите не силен в терминах))
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 13:45
sergey0173
Да, осевой люфт есть.
1- Да, закрутил плохо гайку, сожрало шлицы.
2- Так на кол.валу ведь тоже шлицы сожрало....
Жди советов Гуру, может они знают как помочь тебе.
