Текущее время: 28 Oct 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:52
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
вечером вообще скутер меня убил приехала в гараж открываю сидение чтоб достать ключи, проворачиваю и ни чего, не открывается.. Еще и пластик сделан так что пока не снимешь отсек под сидением пластик практически не возможно снять( блин мучалась час точно.. думала тросик спал, но увы что-то в замке заклинило.. За то народу собралось)) в итоге сорвали сидение с замка.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:37
Стаж: 3 года.
Вопрос.. после замены диафрагмы иглы, впускного коллектора, воздушного фильтра обороты перестали подыматься выше 6000 об. мин.. из за чего?
И еще вопрос не по теме. Если поставить Коммутатор GY6 - 50/125/150cc 4т CDI с регулировкой угла опережения что изменится??
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:44
Аллочка
Диафрагма родная?
Или она похожа на родную?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:57
Стаж: 3 года.
GRO
она похожа на родную.. Штангелем замерила размеры, по высоте и толщине совпадают. Единственное игла другой формы, но по длине такая-же.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:06
Аллочка
Не!
Иглу ставить только родную!
Ещё очень внимательно надо посмотреть на то, как расположены отверстия в стакане золотника.
Если они будут смещены по сравнению с родной мембраной, то работать как положено не будет.
Бывает попадаются бракованные мембраны.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:09
Стаж: 3 года.
GRO
Как это понять?
а игла разве не снашивается??
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:11
Игле не обо что снашиваться.
Разве что об воздух и бензин.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:12
Стаж: 3 года.
S.T.I.G.
все таки это ремень мне трещание дает.. как мне убрать вибрацию с ремня?
Стаж: 3 года.
GRO
поняла.. заменю на старую.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:14
Стаж: 3 года.
вот такую на бегемото купила.
membrana_gy6-50_1.jpg [ 37.46 KiB | Просмотров: 4305 ]
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:15
Стаж: 3 года.
только вот резинку под иглу не ставила.. с завода резинки не было.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:20
А какой фирмы стоит ремень в вариаторе?
И какова его реальная ширина сейчас?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:25
Стаж: 3 года.
Ремень тот который вы посоветовали Gates Powerlink 835x20 прошел 1000 км. ширину не замеряла.. но если нужно сделаю замер.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:31
Обычно они чуть уже.
Где-то 19мм.
Но если меньше - это плохо.
Грузы в вариаторе родные стоят?
Свечу зажигания проверяла?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:58
Стаж: 3 года.
Где-то 19мм.
грузики не родные, те что шли с вариатором.. на 14 грамм ведут себя так-же.
Свеча кирпичного цвета.. дыма нет..
Я вот думаю может меньше размер грузиков заказать.. 12 или вообще 11 грамм??
